940 230FB heeft geen vonk op alle bougies
07-03-2010 19:41 #1079738
940 230FB heeft geen vonk op alle bougies is gemaakt door V700 register
Mijn trouwe volvo 940 230FB uit 94 wil plotseling niet meer starten heb geen vonk op geen enkele bougies ,enkele minuten daarvoor heb ik nog met de auto gereden maar sloeg plotseling af en kreeg hem niet meer aan de praat.Wat zou dit kunnen zijn,auto krijgt wel benzine.
- Miquel Engelen (GAST)
07-03-2010 19:53 #1268971
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic veel mogelijkheden...
Bobine? Rotor in de vedelerkap kapot? Distributie gebroken? Om maar wat te noemen....
Het kunnen dus een heleboel dingen zijn.
GG,
GG,
07-03-2010 20:06 #1268976
Beantwoord door V700 register in topic bobine,rotor en distributie
bobine,rotor en distributie zijn ok..............
07-03-2010 20:25 #1268981
Beantwoord door V700 register in topic Begin
Begin met het resetten van de foutcodes. Dan proberen te starten en foutcodes opnieuw uitlezen. Hoe dat moet kun je <a href="/node/376" target="_blank">hier</a> lezen.
07-03-2010 20:38 #1268984
Het klopt niet helemaal, maar de BDP zou het ook nog kunnen zijn, bovenste dode punt sensor, die op het vliegwielhuis zit.Eruit halen, schoonmaken en terugzetten.
Beantwoord door V700 register in topic BDP
Is die ene bougiekabel vanaf de bobine naar de verdeelkap niet losgesprongen/getrilt?peerke schreef : Wat zou dit kunnen zijn,auto krijgt wel benzine.
