Volvo 745 tic start niet meer... :-(
07-03-2010 14:32 #1079729
Volvo 745 tic start niet meer... :-( is gemaakt door V700 register
afgelopen weken heb ik wat problemen met de auto gehad. Het gaat hier om een 745 tic uit 1988. Op willekeurige snelheden haperde de motor, het leek alsof hij wilde uitvallen, toerental zakte, motor haperde, geen vermogen, en dan vervolgens toch weer zijn goede toerental oppakte (proces van +/- 1 a 2 seconden). Dat gebeurde op een rit van 60 km een keer of 3 a 4. Aanvankelijke dacht ik een 'vuiltje in de motor' dus maar even afwachten. Vervolgens reed ik een week geleden op de snelweg ongeveer 2500 toeren toen ik de toerenteller als een gek naar de 5500/6000 zag schieten en weer terug naar zijn normale toerental van 2500, de motor bleef op hetzelfde toerental gelukkig. Sommige toerentellers van auto's doen dat als je het contact aanzet, even maximale uitslag en weer terug, daar leek het op. Redelijk merkwaardig maar voor de rest geen rare dingen tijdens het rijden. Tot afgelopen dinsdag, ik start de auto, rij achteruit en na 3 meter valt de motor uit. Opnieuw starten tot 4 keer toe werkte niet. 5 minuten gewacht en toen startte hij wel, ik gaf gas maar dit mocht niet baten, de motor viel weer uit. En nu wil hij helemaal niet meer starten. Verdeelkap, rotor, bougies, kabels zijn half jaar geleden vervangen en werken nog goed, zo ziet bv de verdeelkap eruit:<img src="/sites/default/public_files/user7283/001.jpg" alt="verdeelkap" title="verdeelkap" width="375" height="500" />
Nu heb ik al uitgebreid gezocht op tb.com en google heeft ook zijn werk weer gedaan.
Ik ben erachter gekomen dat mijn blok (b230ft) geen toerental sensor heeft zoals de blokken vanaf 1990 hebben maar die van mij heeft een Hall-sensor, die achterop het blok zit bij de verdeelkap, deze neemt de taak van het toerental meten via de nokkenas op zich. Op tb.com enkele ervaringen gelezen over gelijksoortige problemen en die leken allemaal de vinger te wijzen naar de hall-sensor. Dus ik bij aan de slag gegaan, verdeelkap etc eraf gehaald en wat zie ik:
<img src="/sites/default/public_files/user7283/008_0.jpg" alt="hallsensor stekker" title="hallsensor stekker" width="500" height="375" />
De Plug die de draden van de hall-sensor verbind met de kabel die achteraan je blok hangt, hing bij mij los. Deze plug moet normaal in de cirkel passen/klemmen waar je de verdeelkap op schroeft. Ik de hele bende eraf gehaald na te hebben gekeken hoe alle schroeven erop zitten, want blijkbaar kan je de timing 12 graden aanpassen door je verdeelkap te draaien (wist ik ook niet). En nu ziet het eruit zoals het plaatje hieronder. De draden die tussen de hall-0sensor en de plug zitten lijken intact:
<img src="/sites/default/public_files/user7283/016.jpg" alt="hallsensor" title="hall-sensor" width="288" height="500" />
Nu is mijn vraag aan jullie, hebben jullie hier ervaring mee/ verhalen gehoord etc. En wat weten jullie van imitatie onderdelen voor deze complete unit (<a href=" cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll...D8326212634045609546 " target="_blank" title="Ebay..!">ebay..!) is dit voldoende kwaliteit, ik kan bijvoorbeeld mijn eigen bosch verdeelkap+rotor op dit ding schroeven, anders kan ik ook een complete unit van een sloper halen voor 50e, maar deze heeft ook al 209.000km (als het niet meer is...). Daarnaast heb ik www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=58209 " target="_blank" title="gelezen">gelezen dat de originele hall-sensor verplaatsen een moeilijke klus is, dus ik vervang dan liever de hele unit (art. nr: 0237-502-001). Alle reacties/gedachten hierover zijn welkom !!!
Groeten Willem
Groeten Willem
07-03-2010 14:43 #1268918
Beantwoord door V700 register in topic Domme vraag
Domme vraag misschien, maar waarom kun je de plug niet meer fixeren aan de grondplaat ? Of is het probleem niet mechanisch maar elektrisch (draadje(s) los) ?Goed ingelezen trouwens, doet ook niet iedereen.
07-03-2010 14:53 #1268921
Beantwoord door V700 register in topic Complete unit vervangen.
Ik zou de complete unit vervangen.
Kijk even bij Marans of zo, die heeft er vast nog wel eentje liggen.(of hier op de site uit het tweedehands circuit.)
Overigens is je verhaal bijna identiek, aan het verhaal met TurboCoos, zoek daar maar eens op, met de zoekfunctie linksboven.
07-03-2010 14:57 #1268922
Beantwoord door V700 register in topic Coos
Turbo Coos verhaal staat<a href="/node/12141"> HIER</a>
07-03-2010 16:10 #1268930
Dat durf ik dus niet met zekerheid te zeggen, ik heb wel bij de volvo dealer een nieuwe plug besteld, dus die ga ik er deze week nog op zetten, dan zal het weer geklemd zitten zoals het ooit zat. En dan ga ik de multimeter pakken, alles er op zetten, en meten wat de waardes zijn die het afgeeft. Er zitten 3 draadjes, een -, een 0 en een +. Wanneer je het contact aan hebt gezet, zal er een waarde van 5 en een waarde van 12 volt uit moeten komen. Gelezen in een pdf, deze post ik nog: hij heet volvo 740-no start. Het bevat een compleet stappenplan dus is zeker handig. Maar voor mijn gevoel is de sensor zelf niet helemaal lekker meer, deze kunnen blijkbaar kortsluiting maken, wat ook mijn idee is aangezien hij nu echt niks meer doet en dus geen waardes afgeeft..
PDF FILE (wel ff een paar seconden wachten):
<a href=" www.megafileupload.com/en/file/202980/Volvo-No-Start-pdf.html " target="_blank" title=" www.megafileupload.com/en/file/202980/Volvo-No-Start-pdf.html "> www.megafileupload.com/en/file/202980/Volvo-No-Start-pdf.html
Beantwoord door V700 register in topic Tsja..
henk 940LPT schreef : Domme vraag misschien, maar waarom kun je de plug niet meer fixeren aan de grondplaat ? Of is het probleem niet mechanisch maar elektrisch (draadje(s) los) ?Goed ingelezen trouwens, doet ook niet iedereen.
07-03-2010 16:11 #1268932
Handig verhaal, bedankt !!
Beantwoord door V700 register in topic Top!
960 estate 1996 schreef : Turbo Coos verhaal staat<a href="/node/12141"> HIER</a>
