Injectoren loshalen V6
05-03-2010 17:46 #1079681 door V700 register
Injectoren loshalen V6 is gemaakt door V700 register
Weet iemand hoe je de injectoren bij de V6 (PRV-motor) loshaalt ?
We hebben het al op diverse manieren geprobeerd, maar het lukt niet.
Groeten, Kevin
06-03-2010 12:21 #1268762 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welk bj
Bij de PRV B280E zitten ze er 'los' in (vastgehouden door een O-ring en een soort borgplaatje bovenop) ...
06-03-2010 23:53 #1268849 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hij is van 1985, We hebben
Hij is van 1985, We hebben dat borgplaatje met 3 pootjes erbovenop al los, alleen het zit nog "los" vast.
We wisten niet of dit er zo uitgetrokken kan worden, maar dit is dus wel het geval ?
Is het ook mogelijk om de injectoren los te testen (gedemonteerd) ?
07-03-2010 08:21 #1268864 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voor zo ver ik weet
en dat is op dit vlak niet al teveul ...
Zouden ze er dan zo uit moeten kunnen.
Persoonlijk wilde ik ze ook al eens testen, wat ik gelezen heb, is dat je ze in een bak legt, de één start even en de ander kan dan kijken naar het 'spray-patroon'.
Let wel op, gesprayde benzine is levensgevaarlijk (druk+nevel - 2x2 het gevaar).
Helaas heb ik nog niet zoveel ervaring met een injectiesysteem ...
07-03-2010 10:43 #1268878 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier gaat het om de B28E
Je moet die klem met de 3 pootjes omhoog wippen tot ze niet verder kunnen en dan kun je de injectoren er uit trekken.
MAAR :
Kijk eerst of er speling zit tussen de injectoren en de zachte rubberen "houder"die in de cilinderkop zitten.De zachte rubberen "houders"zijn meestel na verloop van jaren hard geworden waardoor er speling ontstaat tussen de injectoren waardoor deze valse lucht aan gaat zuigen wat de motorloop weer kan/gaat beinvloeden.
Suc(V)6 !
