tandwieltje teller
De dagteller en totaalteller van mijn km-teller lopen niet meer. De snelheidmeter doet het nog.
Men zegt mij dat het tandwieltje in de teller versleten is.
Ik beschik intussen over een goed werkende reserveteller. Toch wens ik mijn oude teller verder te gebruiken met een tandwielwissel.Bij demontage blijkt dat er verschillende tandwieltjes in de teller zitten.
Wie kan me zeggen welk tandwieltje ik overplaats?
- deze tussen het motortje en de tellermechaniek? (= een tandwieltje met daarin nog een ander tandwieltje waarin het tandwieltje van het motortje past.
- Een of ander tandwiel in de tellermechaniek zelf?
PS de solderingen lijken intact.
Alvast dank,
Geert
Je raadt het al...geen resultaat. Ik begin nu zelfs gedeelten van de instrumenten verlichting te verliezen, dimmer werkt niet meer constant en vandaag viel mijn klok uit. Blijkbaar zitten er ook nog zwakke plekken in de bedrading. Dus na dit weekend (feestjes helaas:-) eens kijken of ik de stekkers er af kan krijgen en opnieuw erop krimpen. (er zit al contactspray in de stekkers maar dat helpt niet.
Is toch een vervelend euvel van onze bakstenen, maar misschien had Volvo niet de bedoeling gehad onze redblocks zo goed te maken, dat ze tussen de 3 en 8 ton gingen draaien....
Succes met je zoektocht.
- John Dutman
- eric visser (GAST)
<a href=" www.ets1.nl/ " target="_blank">Deze meneer heeft de juiste tandwielletjes en als je dat wilt, zet ie ze er (tegen een vergoeding) ook in.
Ik heb ze destijds besteld voor de 760 en ze waren prima en snel in huis.
Zoals alles in de US , wel een credit card nodig
www.odometergears.com/volvo.html
succes
deze willen nog wel een last hebben van draadbreuk.
heb er even geen foto
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
het gaat om het 25 of 26-tands tandwieltje. Er is ergens een modelwissel geweest met de late 200-series en vroeg 700's. Dus je moet even tellen. De linkjes verwijzen naar deze dingen maar zijn alleen van belang als ze dus stuk zijn. dan nog is een prijs tussen de 25$ en 30 Euro een klap geld, dus controleer eerst of ze echt stuk zijn.- deze tussen het motortje en de tellermechaniek? (= een tandwieltje met daarin nog een ander tandwieltje waarin het tandwieltje van het motortje past.
Als je de verhaaltjes goed leest, blijkt dat ze je aanraden, beide tandwielen te vervangen omdat de 15 tands uiteindelijk ook stuk gaat, gek genoeg alleen nadat er een nieuw 25 of 26 tands in is gezet, dus waarschijnlijk is de nieuwe niet 100% volgens specs, dus koop ze beide als je zonodig moet vervangen, want van alle tellers waar een kapotte 25 tands in zit, hebben ze het nooit over de andere.
@Asatter: bedankt voor de tip, misschien toch even de moeite waard om een nieuw draadje naar voren te trekken, als is het maar even dwars door de wagen heen..
