water in plaats van licht
28-02-2010 16:30 #1079580 door V700 register
water in plaats van licht is gemaakt door V700 register
Ik werd vanmiddag tijdens een rit geconfronteerd met druppels water die uit de console van de binnenverlichting kwamen. In mijn 940 zit een glazen schuifdak gemonteerd.(ik vermoed een origineel dak af fabriek)  Helaas kan deze alleen nog een stukje omhoog klappen met de achterzijde. Schuiven doet ie niet meer (vorige eigenaar vertelde me dat dit al een jaar of 5 zo was)
Ik heb gekeken of ik afvoerslangetjes kon ontdekken die ik dan zou kunnen ontstoppen, maar doordat het dak maar op een kier gezet kan worden, kan ik niets vinden.
Mijn vraag in deze: is er iemand die dit ook al eens heeft meegemaakt, eerlijk gezegd weet ik even niet waar ik moet zoeken.
Misschien iemand die mij volgende week zaterdag in Alblasserdam een tip kan geven, ik ben van plan om naar de Hemeltjesdag te gaan. Ben net lid van de vereniging en ik ga daar eens kijken om kennis te maken met de verening en haar leden?
Alle tips zijn meer dan welkom.
alvast bedankt
willem
28-02-2010 17:07 #1268064 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Glazen schuifdak
hallo Willem ik kan je niet helpen,ik heb wel precies hetzelfde probleem .Ik kocht een kleine maand geleden en 740 met een glazen schuif/kanteldak.Bij de aankoop en kort daarna kantelde en schoof het dak keurig.Tot hij plotseling alleen nog maar kantelde.Ik veronderstelde dat dit kwam doordat ik tijdens vrieskou het dak open wilde schuifen en dit niet wilde doordat water dat mogelijkerwijs in het systeem zat was bevroren.
Door het willen schuiven mogelijk iets geforceerd?
Ook bij mij drupt het uit het bedienings element in het hemeltje.
Als ik de schakelaar in de schuifstand druk hoor ik alleen en klikje.Hetzelfde klikje hoor ik als ik inschakel naar  de kantelstand.Na dat klikje gebeurt er echter wel wat.
Ik volg dit onderwerp met interesse.
Groeten
peter
28-02-2010 18:59 #1268077 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gedeelde smart=halve smart
ha peter, we zijn in ieder geval met z'n tweeën. Hopelijk kan iemand op de hemeltjesdag in Alblasserdam een paar nuttige tips geven.
gr
willem
28-02-2010 19:25 #1268084 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leuk
Leuk dat je ook komt naar hemeltjes dag.
Weet je het adres ? (staat nml in leden gedeeltje en je hebt nog geen V zie ik)
28-02-2010 19:36 #1268085 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic adres
ik ben inmiddels lid, heb al een sticker en een kaart,
De V zegt me niks en het adres wil ik graag van je hebben,
mvg
willem
28-02-2010 19:44 #1268086 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schuif/ kanteldak
classiconero schreef : ha peter, we zijn in ieder geval met z'n tweeën. Hopelijk kan iemand op de hemeltjesdag in Alblasserdam een paar nuttige tips geven.
gr
willem .
Inderdaad deze smart
delen we.
Ik ga niet naar de hemeltjesdag toe.Maar veel succes deze dag en ik hoop op een oplossing.
Groeten
peter
28-02-2010 19:49 #1268088 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lidnr
classiconero schreef : ik ben inmiddels lid, heb al een sticker en een kaart,
mvg
willem
willem wat is je lidnummer
vraag ik even of ze een V bij je naam zetten. (V betekend Lid vd V700 vereniging)
Met een V voor je naam kan je ook in leden gedeelte vh forum.
  • Willem Veneboer
28-02-2010 20:11 #1268092 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Link met gebruikersnaam
mvg
willem
Hallo Willem,
De V komt bij je naam als je geregistreerd bent als lid. Waarschijnlijk ontbreekt er ergens een link. Ik zal er eens induiken.
28-02-2010 20:49 #1268100 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic adres alblasserdam
ok, bedankt alvast, maar wat is nu het adres in alblasserdam?
28-02-2010 21:01 #1268101 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic reeds een V
adres
staat <a href="/node/29935">HIER</a>
