Benzinetank 940 ; ophangbeugel doorgeroest en losgebroken.
27-02-2010 16:32 #1079560 door V700 register
Vanmorgen (zaterdagochtend) opeens een schrapend geluid onder de auto ( 940-turbo 1993 ) tijdens het rijden.
Gestopt en er onder gekeken en zag dat één van de twee ophangbeugels (linker) onder de benzinetank was losgebroken en over de weg sleepte. Heb deze op de helft teruggebogen en ergens tussen gestopt zodat ik weer verder kon.
Was maar 10 km van een volvodealer verwijderd en heb daar gevraagd of ze een nieuwe beugel voor me hadden, er was één in voorraad.  Heb gevraagd of dit vaker voorkwam, antwoord was: ja, zowel bij de 940 als de 740.     Zo te zien was de andere beugel nog redelijk goed, maar er werd mij wel aangeraden niet te lang te wachten met de nieuwe er op te zeten. Degene die mij hielp was iemand uit het magazijn en er waren geen montuers aanwezig.
      Mijn vraag is nu : is hier iemand die dit al eens gedaan heeft , zodat ik niet opnieuw het wiel hoef uit te vinden.<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />    Ik ben op het forum al aan het zoeken geweest hierover, maar kon niets vinden.
Het lijkt me niet zo heel erg veel werk, maar het is altijd wel welkom als je weet waar je opmoet letten vind ik.
Bijvoorbaat dank voor eventuele reacties.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-02-2010 18:16 #1267934 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Mwaah!
Hallo K.A.
Stelt niet zo veel voor.  Ik heb samen met (inmiddels) onze vice-voorzitter en struis de 60 liter tank van m'n 945 GLE modeljaar 1991 vervangen door een 75 liter exemplaar.  Ik meen dat je aan de voorkant van de tank een plaat, die aan de carrosserie zit, even los moet draaien.  Is uiteraard op een brug gemakkelijker te doen dan op een krik (wel assteunen gebruiken hè, anders zijn al je problemen in een keer over).  Vooral omdat je de beugel dan wat meer kunt draaien.  Zet overigens iets onder de tank als je de beugel gaat vervangen, hij zal wel niet losschieten, maar je weet maar nooit.
27-02-2010 18:57 #1267945 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   Bedankt voor je reaktie
Bedankt voor je reaktie Mathy.
Ik ga er morgen waarschijnlijk mee aan de gang.
Heb twee hele stevige opritten waar ik hem achteruit op rij, dan moet ik er wel goed bij kunnen denk ik.
Weet jij misschien ook nog of de tank nog ergens anders mee vast zit dan die twee stalen strippen ?
27-02-2010 19:52 #1267954 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja, is mij ook al eens
Tja, is mij ook al eens overkomen. ik heb er toen zelf maar eentje gemaakt van een aluminium strip.
Overrigens is het geen draagband (zit de tank dus niet mee vast), maar een vangband (als de bouten af zouden breken (!!!) vangen ze de tank op zodat die niet onder de auto uitvalt.
Na dik 15 jaar merken we dus dat de bouten stevig genoeg zijn en de vangbanden prutswerk (die zouden juist nooit kapot mogen gaan).
&#160;
27-02-2010 20:12 #1267958 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic plaatje
Plaatje erbij.
succes morgen.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/benztank.jpg " />
NR 5 is onderdeel nummer: 6842546
  • Junior lid
  • Junior lid
27-02-2010 20:50 #1267971 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bouten?
Hallo Jan
De banden zitten met beugels aan de auto.  Als de beugels knappen, blijft de tank hangen op de beugels.  Maar die zullen door het gewicht van brandstof en tank en de beweging van de auto tijdens het rijden iets uit elkaar gaan, waardoor de tank iets zakt.  Of ie er echt uit kan weet ik niet, maar waarschijnlijk worden de leidingen die aan de tank zitten (ontluchting, vulpijp, leiding naar de motor, retourleiding vanaf de motor) dan onder spanning gezet.  Maar de tank zit echt niet vast met bouten, tenzij je de bouten bedoelt, waarmee de banden aan de beugels en de beugels mee aan de carrosserie zitten.
[edit: Frits was sneller]
27-02-2010 21:37 #1267976 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic volgorde
Ik heb het eens gedaan omdat ik het gepruts door het luikje om de vlotter te verwijderen zat was. Ik heb toen de hele tank eraf gehaald.
Het ligt een beetje voor de hand maar als je de boutjes bij 7/8 eerst vastzet dan krijg je de boutjes bij 6/9 niet meer vast. Dus eerst de boel bij de 6/9 kant vastzetten en dan bij de 7/8 kant.
Rob
28-02-2010 15:19 #1268052 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Allemaal bedankt voor jullie info.
Hallo  Mathy, Jan, Frits en Rob !
Bedankt voor jullie nuttige informatie. Het was inderdaad niet veel werk, bouten waren niet vastgeroest en gingen normaal los.
De andere  strip was nog redelijk goed, heb deze er toch ook even onderuit gehaald om de rosse roest er af te slijpen. Heb hem daarna in de zwarte Hammarite gespoten en er weer onder gezet. Die kan ook wel weer een tijdje mee.
Om Mathy even gerust te stellen: kon overal goed bij, dankzij mijn zelfgemaakte opritten . Zie foto's
<img src="/sites/default/public_files/user4714/DSC03736.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user4714/DSC03731.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user4714/DSC03733.jpg" width="500" height="375" />
Groeten Klaas
  • Junior lid
  • Junior lid
28-02-2010 23:36 #1268132 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Handel
Hallo Klaas
Ik kan er helaas zelf niks mee (geen plaats om ze op te slaan), maar ik kan me voorstellen dat er leden zijn, die graag zo'n setje opritten van je zouden kopen.
01-03-2010 09:54 #1268147 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   Ik heb ze indertijd
Ik heb ze indertijd gemaakt , zo'n 20 jaar geleden.,maar heb geen tijd om er nog meer te maken helaas.
Wél zou ik een tekening kunnen plaatsen met meten er bij, als men dat wenst.
