Schurend geluid M90: dikkere olie?
26-02-2010 16:12 #1079536
Schurend geluid M90: dikkere olie? is gemaakt door V700 register
Mijn versnellingsbak maakt, als de motor op temp is, in de 1ste en 2de versnelling een licht schurend geluid als ik het gas loslaat. Volgens mijn monteur zijn het de lagers, maar is het nog niet ernstig. Omdat het alleen bij warme motor is, adviseerde hij een dikkere olie te gebruiken.
Vraag 1: Kan ik in mijn m90 straffeloos dikkere olie doen en er mee door rijden?
Vraag 2: Zijn er mensen met ervaring met bv Tri Star Lube of een teflon toevoeging in verband met deze kwaal?
Ik hoor het graag!
Rob K.
Ik hoor het graag!
Rob K.
26-02-2010 16:17 #1267796
Beantwoord door V700 register in topic Dus
Dus jij het het toch nog steeds.
Ik heb in je auto mogen rijden maar hoor helemaal niks.
Vraag 1 en 2 kan je ik je geen antwoord op geven.
26-02-2010 16:42 #1267802
Beantwoord door V700 register in topic Yes
Ben net even bij Jeroen geweest, en die hoorde "gelukkig" hetzelfde als ik.
Rob K.
Rob K.
26-02-2010 16:51 #1267803
Beantwoord door V700 register in topic Olie
Volvo schrijft heel streng de speciale VOLVO versnellingsbakolie voor en volgens de specialist moet je je daar aan houden.
Er is zelfs een olie voor de M90 van vóór 1995 en één voor die van na 1995. Voor M90 bakken vanaf 1996 is het Volvo nummer 1161745
Misschien zou teflon helpen, maar ik denk het niet. Ik ben ooit zonder olie naar Bretagne geknald en ook weer terug (foutje van de garage) en toen was hij nóg niet écht helemaal stuk!! Ze zijn dus sterk. Die van mij deed zelfs "ieuw, ieuw, ieuw" !!! Maar schakelde nog steeds!
Ik zou (buiten teflon toevoegen) rustig afwachten.
26-02-2010 18:25 #1267809
Beantwoord door V700 register in topic Mogelijk dat Volvo
dikkere olie als alternatief heeft, anders zou ik ook terughoudend zijn.
