Knipperende oranje pijl naar boven op Volvo 960 estate automaat 2.5 1995 204.000km
  • Peter Vijn
23-02-2010 18:36 #1079474 door Peter Vijn
Wellicht weet iemand deze ook: van tijd tot tijd gaat er een oranje pijl naar boven gericht knipperen op mijn dashboard, ongeacht de stand van de automatische bak. Deze pijl hoort bij normaal functioneren volgens mij continu te branden als de automatische bak in de winterstand staat. Soms houdt zonder aanwijsbare oorzaak het knipperen zomaar op (mooi zo'n autorepair feature op die Volvo's!) als ik het contactslot aandraai en is alles weer normaal. De bak schakelt ook anders als de pijl knippert, maar dit kan suggestie zijn. Bij de dealer zeiden ze dat het iets te maken heeft met een elektronische sensor in de bak, maar veel wijzer over de functie werd ik niet. Is het inderdaad een kwestie van een nieuwe sensor, moet er meer gebeuren en hoe urgent is dat dan?
  • bouke maas (GAST)
23-02-2010 19:36 #1267484 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic pnp - switch
Als je niet echt iets in het schakelgedrag (nog) merkt is het negen van de tien keer de standenswitch aan de zijkant (passagierskant) van de bak.
Groetjes Bouke
23-02-2010 20:09 #1267488 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je hem in de W stand zet gaat oranje pijl branden (niet knipperen dat klopt niet)
Dan slaat hij z'n eerste versnelling over. Je rijdt dus weg in z'n 2.
PNP switch zou boosdoener kunnen zijn inderdaad.
23-02-2010 20:16 #1267490 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic peil
Als de pijl knippert ,Dat betekend dat de versnellingsbak in de noot loop staat,dan slaat deze een paar versnellingen over,kan inderdaad in de schakel switch zitten even met wd-40 er door heen.
Grt. Linfiel
23-02-2010 20:50 #1267494 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niets ernstigs denk ik
Heb het met mijn V90 ook gehad.
Was met gladheid even in een korte slip geraakt. Bak resetten bij de dealer (met de uitlezer).
Kan inderdaad ook de noodloop zijn, maar daar komen ze bij dezelfde diagnose gelijk achter.
En om nou noten in de WD 40 te branden.... lijkt me niet smaakvol, maar dit terzijde (heb wél verstand van noten, geen verstand van WD 40).
Groeten,
Maurits
Die nu weer eens in een V70 rijdt voor de verandering
24-02-2010 11:45 #1267556 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3
960 estate 1996 schreef : Als je hem in de W stand zet gaat oranje pijl branden (niet knipperen dat klopt niet)
erger nog: hij rijdt weg in de drie
24-02-2010 11:46 #1267557 door V700 register
Weer wat geleerd.
Dank u.
