Koppeling piept?
21-02-2010 14:35 #1079420
Koppeling piept? is gemaakt door V700 register
Goedendag,
Als ik de koppeling bedien met de motor uit en de deur open, hoor ik de koppeling piepen. Hij functioneert prima, maar vraag me toch af wat dit is. Stiekem zit die piep er alweer maanden maar heb ik er nooit echt aandacht aan besteedt. Iemand een idee?
21-02-2010 15:40 #1267098
Beantwoord door V700 register in topic Piepen
Het piepen kan veroorzaakt worden door meerdere factoren :
De drukgroep kan door het frictiemateriaal (koppelingsplaatstof) vervuild zijn en om die reden gaan piepen, het zijn tenslotte bewegende delen die "vuil" geworden zijn.
Het kan het druklager zijn wat over de prise-as heen en weer schuift (droog en vuil)
En het kan de koppelingsbedieningscilinder zijn die piept omdat het huis waar hij in zit en op rust vervuild is.
Het beste is de auto op een brug en luisteren waar je het vandaan hoort komen als de koppeling door een ander bediend wordt.
Succes,
Johan.
Succes,
Johan.
21-02-2010 19:11 #1267176
Beantwoord door V700 register in topic piepen
ff wd40 tussen het kogeltje spuiten bij slave cilinde en het is vaak weg....
21-02-2010 19:17 #1267180
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben niet erg technisch,
Ik ben niet erg technisch, maar heb wel een paar assteunen. Waar zou die wd40 moeten, voor mij als leek?
21-02-2010 19:21 #1267183
Beantwoord door V700 register in topic bak
Links aan de zijkant vd Vbak zit een cilindertje en die drukt op een gaffel,daar moet je tussen spuiten.
Je kan er wel redelijk bij.
Mvg chris
Mvg chris
21-02-2010 19:41 #1267193
Beantwoord door V700 register in topic WD40 blijft niet lang
WD40 blijft niet lang werken, een lik kopervet zorgt ervoor dat het een jaar wegblijft.....
21-02-2010 21:39 #1267228
Beantwoord door V700 register in topic V90 M90 koppeling
Ik had een piep in het pedaal zelf. De bout en moer dat door het pedaal gaat, zit aan beide kanten een plastic dop en een buisje. Vadis nummers 1273647 (As) en 3516125 (2xbussen). De piep bleef nadat ik de hoofdcylinder had vervangen inclusief de remvloeistofolie. Dit geldt voor een S/V90.
Groeten
Jeen
Groeten
Jeen
