stationair toerental b230ft
- Bernhard Giethoorn
21-02-2010 10:23 #1079414
door Bernhard Giethoorn
stationair toerental b230ft is gemaakt door Bernhard Giethoorn
Ik heb een probleempje met het toerental van mijn volvo(240turbo met b230ft motor)
Als ik de auto start is het toerental normaal 900t/min.
Maar als de motor warm is en er word flink gas gegeven,(turbodruk 0,8bar)dan is het stationaire toerental soms erg schommelend.
Het stat.toerental gaat dan op en neer van 900t/min naar 2000t/min,maar als ik het contact uit zet en de auto opnieuw start is het stat.toerental weer goed.
Wat is hier aan de hand weet iemand dit?
Bunne
Bunne
21-02-2010 12:36 #1267047
Beantwoord door V700 register in topic Standaard
Is die B230FT standaard in een 240 ? Dacht dat er alleen B21 of B200 turbo's in zaten. Maakt voor het probleem natuurlijk niet uit. Kun je ook foutcodes uitlezen mbv het diagnosekastje ? Is je CIS klep schoon en loopt deze soepel (ook als je het schuifje verdraait moet het gedeelte wat zichtbaar wordt schoon zijn).
21-02-2010 17:20 #1267133
Beantwoord door Bernhard Giethoorn in topic Ogineel hoort er een b21et
Ogineel hoort er een b21et in,maar de vorige eigenaar heeft er een b230ft in geplaats.
Foutcode is 1-1-1
Alles heb ik schoongemaakt.
Foutcode is 1-1-1
21-02-2010 17:22 #1267137
Beantwoord door V700 register in topic Valse
Welllicht heb je dan last van valse lucht, na de LMM. Zit er niet ergens een slang los of zit er een gat in ?
21-02-2010 22:09 #1267235
Beantwoord door Bernhard Giethoorn in topic of mijn lmm laat het soms
of mijn lmm laat het soms afweten?
21-02-2010 22:19 #1267237
Beantwoord door V700 register in topic Meer
Volgens mij krijg je dan teveel of te weinig brandstof maar heeft dat niet zoveel invloed op het toerental, er moet ook genoeg lucht zijn. Wellicht zou je dan ook een foutcode in die richting verwachten. Geen LPG he ? Bij een defecte LMM zie je vaak dat benzine niet lekker loopt maar op LPG geen problemen.
21-02-2010 23:27 #1267253
Beantwoord door Bernhard Giethoorn in topic ik rijd wel op lpg,met een
ik rijd wel op lpg,met een dampgas installatie
- Timen Smit
22-02-2010 00:00 #1267260
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic BDP
De Bdp-sensor zou zo nu en dan wel eens een pulsje kunnen overslaan.
De indicatie : na het contact uit ... wijst hier op.
Nieuwe BDP-sensor zou ik je adviseren!
