Rauw geluid, versnellingsbak?
08-02-2010 15:35 #1079146 door V700 register
Rauw geluid, versnellingsbak? is gemaakt door V700 register
Als de motor goed op temperatuur is, hoor ik in de eerste en 2e versnelling (M90) bij lage toeren een vreemd, beetje rauw bijgeluid. Als ik de koppeling intrap, is het weg. Het is echt alleen bij lage toeren bv in een scherpe bocht en alleen als de motor heet is.
Kan het te maken hebben met de olie? Ik zag dat het bij de laatste beurt vervangen is. Wellicht vanwege het vervangen van mijn vliegwiel? Ik weet niet welke olie gebruikt is.
Rob K.
08-02-2010 15:43 #1264963 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt als beginnende
Klinkt als beginnende lagerslijstage.... De M90 bakken zijn niet zo sterk.........
08-02-2010 16:45 #1264973 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vreemd, ik lees altijd
Vreemd, ik lees altijd overal dat die bakken zo onverwoestbaar zijn! Maar goed, is zo'n lager te vervangen of moet de bak worden gereviseerd?
Kan het ermee te maken hebben dat ik sinds kort een vast vliegwiel heb, op advies van Nordicar overigens.
Rob K.
08-02-2010 17:45 #1264977 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Olie
De M90 van 1997 en 1998 zijn de sterkste bakken hoor! Die zijn nog versterkt tov de eerdere bouwjaren van de M90.
Hebben ze er wel de goede olie ingegooid? Er moet absoluut olie in van Volvo, en zelfs is er olie voor de M90 van vóór 1996 en één voor ná 1996.!
Ik ben ooit eens van Nederland naar Bretagne én terug gereden (en dóórgereden hoor!) met een 1998 940 2,3 LPT. In Bretagne had ik een vreemd (IEUW, IEUW) geluid. Terug in Nederland tóch maar eens laten kijken: geen spat olie in de bak. Waarschijnlijk bij de laatste beurt vergeten te vullen!!
Toen was hij toch wel een beetje stuk, maar.....
08-02-2010 18:54 #1264988 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Olie, lager?
whitehorse schreef : Er moet absoluut olie in van Volvo, en zelfs is er olie voor de M90 van vóór 1996 en één voor ná 1996.!
Heb je daar toevallig een onderdeelnummer van? Mijn auto is van 1998. Vanmorgen contact gehad met Svenscar in Dordrecht, maar het magazijn aldaar wist pas na verloop van tijd een O/N te geven van een olie die voor alle bakken goed zou zijn.
Rob K.
08-02-2010 19:16 #1264989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk
Zoek even of kijk even de meest recente pagina's door. Heb het afgelopen week nog voor iemand anders opgezocht (waar het stond, niet het nummer, vandaar dat ik het nummer nu niet kan reproduceren). Of kijk bij de turbobricks link voor de M90 (zoek op "M90 turbobricks"), daar staan de nummers ook.
08-02-2010 19:51 #1264994 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nummer 1161745
Voor M90 bakken vanaf 1996 is het Volvo nummer 1161745 dus.
09-02-2010 00:09 #1265027 door V700 register
Dank je! Ik heb het idd ook gezien op "Turbobricks". Het is een heel ander nummer dan wat de magazijnmeester me gaf. Ik ga het in ieder geval proberen.
Rob K.
09-02-2010 08:32 #1265042 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vraag
Rob al gevraagd wat voor olie (Jeroen ?? ) erin heeft gedaan .
Succes maar weer met de bak.
09-02-2010 09:04 #1265046 door V700 register
960 estate 1996 schreef : Rob al gevraagd wat voor olie Jeroen erin heeft gedaan .
Die is op vakantie, komt de 22ste terug. Ik ga er gemakshalve maar vanuit dat er 'normale' versnellingsbakolie gebruikt is, dus ik bestel vast even de volvo-olie bij de dealer.
Tot zaterdag,
Rob K.
