lekkende koelvloeistof bij aansluiting op V90 Help...........................!!
06-02-2010 14:38 #1079089 door V700 register
Na 2 opinies blijkt dat er aan de schutbord zijde van de motor er een buisje lekt waarop een koelslang zit. Blijbaar zit dit buisje in het blok gedraaid en het lek schijnt hier uit te komen.  ( V90, 3.0)
Het schijnt een zeer lastige plaats te zijn,en tevens gaan er stemmen op dat als het pijpje wordt aangedraaid, het probleem zou kunnen verergeren en of sterker ,het pijpje zou kunnen afknappen.
Ik verlies nu ongeveer een liter in 2/3 weken.  iemand hier een visie over?
  • Timen Smit
06-02-2010 17:35 #1264621 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic wartel
Het pijpje is een los onderdeel. In het blok zit een nippel geschroefd. Op deze nippel zit eende wartel met het pijpje.Vervelend wordt het wanneer de wartelmoer niet loskomt maar de fitting in het blok mee gaat draaien.
Het is bereikbaar want nog dieper zit de BDP-sensor en die is ook te vervangen.
