radiator vervangen volvo s70
27-01-2010 19:27 #1078919
radiator vervangen volvo s70 is gemaakt door V700 register
goede avond
ik heb een volvo s70 2.5 benzine handgescakeld uit 1998
mijn radiator is lek
dus mijn vraag is of ik die zelf kan vervangen en of iemand tips voor mij heeft ?
vriendelijke groeten
william de vries
william de vries
27-01-2010 19:31 #1263373
Beantwoord door V700 register in topic Ook goedenavond.
William, ik denk dat ondanks dat het leuk is dat je ons gevonden hebt, ik je toch moet aanraden om even een bezoek te brengen aan
www.volvo-forum.nl
en daar dezelfde vraag moet laten stellen.
Dit forum is meer, of eigenlijk enkel bedoeld voor de 700/900 en S/V90 Volvo's.
Overigens heb ik wel ervaren dat bijvoorbeeld www.winparts.nl heel erg snel levert en mogelijk voor de S70 de radiator op voorraad heeft. Erg prijzig vond ik ze ook niet.
27-01-2010 19:35 #1263374
Beantwoord door V700 register in topic oke dank u ;)
oke dank u
27-01-2010 19:43 #1263375
Beantwoord door V700 register in topic www.volvo850forum.nl
ik heb
<a href="
www.volvo850forum.nl/
ik heb eventueel nog een 2ehandse die past..
27-01-2010 20:57 #1263395
Beantwoord door V700 register in topic oke oke , wat zal die moeten
oke oke , wat zal die moeten kosten ?
en kan ik dat zelf doen ?groeten
27-01-2010 21:06 #1263398
Beantwoord door V700 register in topic Wel wat werk
Heb het bij de 850 ook gedaan, kan wel. Zijn wel wat onhandigheden: heb je airco? Die zit wat in de weg. Verder de bevestigingsbouten goed inspuiten met wd40.
En het makkelijkst als hij op bokjes staat, volgens mij gaat hij het makkelijkst via de onderkant eruit.
Maar kijk even op het 850forum daar staat het wel beschreven.
Bas
Bas
27-01-2010 21:06 #1263399
Beantwoord door V700 register in topic is zelf te doen je mag hem
is zelf te doen je mag hem overnemen voor 65 euro mail maar ff <a href="mailto:vcs@gmx.de">vcs@gmx.de is beter dan hier offtopic te gaan.
27-01-2010 21:06 #1263400
Beantwoord door V700 register in topic Radiator moet er vanaf
Radiator moet er vanaf onderen uit. Met hoge oprijbokken moet dit lukken.
Paul
Paul
27-01-2010 21:10 #1263404
Beantwoord door V700 register in topic klopt heb wel airco idd ,
klopt heb wel airco idd , kan die gewoon blijven zitten dan ?
groeten william
groeten william
27-01-2010 21:12 #1263407
Beantwoord door V700 register in topic Dat wel, maar is even
Dat wel, maar is even priegelen want deze zit tussen de radiator en de koelfin.
bas
bas
