Geluiden bij linkervoorwiel (vanuit bestuurdersstoel)
25-01-2010 11:31 #1078871 door V700 register
Hallo allemaal,
Sinds kort maakt mijn 940 estate uit '98 geluiden bij het linkervoorwiel. Het valt hedt meest op bij bochtjes naar rechts. Het wordt ook langzaam erger.
Geluid laat zich het best omschrijven als "bwok-klok-wok". Gedempt dus maar goed waarneembaar bij lage snelheden. Ik merk geen vaag zwevend gevoel in bochten, dus de fusees zullen het wel niet zijn. Rechtdoor op bijvoorbeeld een hobbelige weg kun je het ook horen, maar minder duidelijk. Schokbrekers lijken ook in orde. O ja, en de wielbouten zitten goed vast hihi.
 Iemand enig idee wat dat kan zijn?
Groet,  ad
  • Ries van Lomwel
25-01-2010 14:55 #1263019 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Geluid linkervoorwiel
Ik neem dat je de voorraad van je stuurbekrachtigingsolie gecontroleerd hebt ? Maar zo te horen denk ik eerder aan de draagarmsteun of iets dergelijk.
  • Robert Tros
13-02-2010 14:01 #1265775 door Robert Tros
Beantwoord door Robert Tros in topic blok wok en meer
beste Ad,
mijn v90 1998 had een hoop vergelijkbare herrie. Eerst de rubbers van de stabilsatorstang vervangen, daarna de beide schokbreker/veersets.
Prima gelukt goed resultaat maar een paar maanden later een vergelijkbaar geluid. Dacht ook nog even aan de stuurkolom....
Bleken de draagarmpjes te zijn, kosten weinig en eenvoudig te vervangen. Nu weer zoeven, ook over de onderbroken wegmarkering.
succes,
Rob
V90, 1998, 210.000
  • Miquel Engelen (GAST)
14-02-2010 11:30 #1265932 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic draagarmrubbers.
Ik denk bij je omschrijving ook direct aan de (paddestoelrubbers) draagarmrubbers, koste ongeveer 20,- het (netjes) erin zetten is even wat werk.
Ik weet niet of je een beetje in de buurt van Alkmaar zit?
Ik heb een brug, gereedschap en tijd.......
GG,
14-02-2010 12:17 #1265938 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Draagarmrubbers
Hoi Miquel,
 Dat wist ik al, dat je bij Alkmaar zit. Ik woon in Haarlem dus dat mag geen probleem zijn. Ik kwam erachter dat de geluiden bij een iets hogere buitentemperatuur aanzienlijk minder zijn. Het heeft hoogstwaarschijnlijk dus te maken met harde rubbers want koud = hard. Dit in combinatie met uitgelubberdheid door de leeftijd maakt die geluiden.
Er moet eerst eens goed gekeken worden waar het vandaan komt. Draagarmrubbers lijken mij aannemelijk.
Groet,  Ad
