Olie temp. meter 740 aansluiten. Hoe ?
25-01-2010 08:48 #1078868
Olie temp. meter 740 aansluiten. Hoe ? is gemaakt door V700 register
Weet iemand hoe of waarop ik de draadjes moet aansluiten?
+ is uiteraard een plus (kan dat op tellerbak erbij)
- is dus een min. ( kan dat op tellerbak erbij)
G waar moet deze op of heen ??
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...lietempmeterweb1.jpg " />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...lietempmeterweb2.jpg " />
25-01-2010 08:50 #1262997
Beantwoord door V700 register in topic G
G moet op de sensor, de spanning varieert met de meetwaarde. De sensor heeft de massa via het blok.
25-01-2010 09:21 #1262999
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic je moet dus nog een sender
je moet dus nog een sender kopen, die er standaard inzit werkt niet met schaalverdekling
25-01-2010 10:59 #1263005
Bedankt is me geheel duidelijk.
