Volvo V90 (960) begint te haperen op het moment dat motor op tempretuur komt
24-01-2010 22:01 #1078861
Volvo V90 (960) begint te haperen op het moment dat motor op tempretuur komt is gemaakt door V700 register
Hallo; Mijn Volvo V90 (960) ,automatiek, 2.5 benzine motor + LPI, begint te haperen op het moment dat motor op temperatuur komt . Ik denk dat het begint op het moment dat thermostaat open gaat. als ik stil sta ( achter stoplicht b.v)Soms valt motor ook stil.bij straten de torental is onstabiel voor een paar seconden. Maar het raar is dat bij hele koude weer de start tijd is heel kort en direct goed. Ik heb de Cooling Temperatuur sensor vorige jaar vervangen.kan iemand mij een goede raad geven? Beste Groeten Aryan
24-01-2010 22:10 #1262965
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat is toevallig niet het moment dat de LPi overgaat van benzine naar LPG ? Wat bij LPi nog wel eens wil gebeuren is dat het relais dat het signaal naar de benzine injectoren moet onderbreken als je op LPG gaat rijden kapot is. Als de LPi ingeschakeld wordt krijg de motor zowel benzine als LPG en slaat hij af omdat hij teveel brandstof krijgt.
24-01-2010 22:45 #1262978
Beantwoord door V700 register in topic Had ik ook!
Zie
<a href=" www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/24838 " target="_blank">LINK
groet Thijs
[EDIT MODERATOR]
linken naar een URL met....vereniging.nl<u>.http-lb.bit.nl</u>/.... werkt niet meer omdat we nu op www.volvo700vereniging.nl/ ... zitten. Je kunt ook op inloggen op de site via www.volvo700vereniging.nl/ . [END EDIT]
groet Thijs
[EDIT MODERATOR]
24-01-2010 22:57 #1262981
Beantwoord door V700 register in topic Beste henk;
Normal 0
Beste henk; Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Nee het gebeurt ongeveer 10 minuten nadat overgeschakeld is op LPG ( Ik kan de overschakeling zien op mijn dashboard). de hapering begint op het moment dat mijn temperatuur wijzer precies in het midden komt. Groeten Aryan
- Eric Bakker (GAST)
24-01-2010 23:26 #1262985
door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Ook
Heb ik ook gehad, zie link naar een andere draad in het antwoord van Thijs.
Bij mij was het de lambdasonde die defect was, en bij Thijs was het de katalysator.
25-01-2010 13:09 #1263023
Beantwoord door V700 register in topic Hebben wij ook
Als je bedoelt dat de wagen ''over gaat'' op LPG dan hebben wij dit ook. De temp.meter staat dan vaak al een stuk voor de bedrijfstemperatuur als er wordt overgeschakeld op LPG. In dat geval rij ik dan even veilig door op benzine totdat de bedrijfstemp. bereikt is en schakel dan over op LPG. Volgens mij is dit een typisch voor de tijd van het jaar.
Groet Rik
Groet Rik
28-01-2010 22:46 #1263545
Beantwoord door V700 register in topic Als ik op benzine rijd
Als ik op benzine rijd motor hapert ook maar niet zo hevig als op LPG. dus ik denk niet dat het iets met LPG te maken heeft.
14-03-2010 21:51 #1269742
Beantwoord door V700 register in topic opgelost
oorzaak Luchtmassameter
15-03-2010 21:36 #1269851
Beantwoord door V700 register in topic kan ook een kapotte bobine
kan ook een kapotte bobine zijn zitten er 6 in elke cilinder 1.sucses
19-03-2010 19:50 #1270222
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic 6x6
