waterpomp vervanging
18-01-2010 15:03 #1078717 door V700 register
waterpomp vervanging is gemaakt door V700 register
beste,
Moet ik voor het vervangen van de waterpomp ook de distributierien loshalen bij een 230FK? Ik lees dat heel wat mensen dat gelijktijdig doen.
Of is het loshalen van de stuurbekracvhtigingspomp en vervolgende v-snaren genoeg?
Daarna de viscofan en vervolgens de pomp zelf.
groeten Ad
18-01-2010 15:13 #1261982 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Neen
Distributieriem hoeft er niet af.
  • Ries van Lomwel
18-01-2010 15:20 #1261983 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Waterpomp
Je riem hoeft er niet af voor de operatie maar misschien is ie beter te vervangen + spanrol als je toch bezig bent. Relatief goedkope onderdelen en geeft zekerheid toch?
Ik zie nu dat Michiel me al voor was. sorry Michael
18-01-2010 15:36 #1261986 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Al gedaan
Dank voor jullie reacties,
De spanrol en distributieriem zijn al onlangs gedaan.
Moet ik nog ergens op letten met het vervangen, handige tips?
groeten Ad
18-01-2010 15:40 #1261988 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Let
Let even op het buisje dat achterop de waterpomp vastzit met 1 boutje. Buisje is rood gelakt en loopt naar achteren, niet vergeten los te maken. Waterpomp te plek krijgen is nog best lastig, wij hebben een vijzeltje gebruikt met een balkje om de pomp voorzichting omhoog te drukken. Men adviseerde mij een hamersteel te gebruiken om het rubber in de kop plat te drukken maar ik was niet sterk genoeg zeker....
18-01-2010 15:43 #1261989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic buisje
Zit dat buisje vast aan de waterpomp?
begrijp ik het goed dat je de pomp van onderaf langzaam omhoog moet drukken om hem te plaatsen?
18-01-2010 15:53 #1261992 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, buisje zit met 1 boutje vast op de achterkant van de pomp. Richting schutbord. Hoeft op zich niet langzaam, maar je moet een rubber plat tegen de onderzijde van kop plat drukken voor een goede afdichting. Dat vergde toch nog redelijk kracht om de pomp zover omhoog te duwen dat de bouten waar de pomp mee vast zit er netjes in te kunnen krijgen. Moet inderdaad wel omhoog gedrukt worden, wat vrij lastig is, staande voor de auto.
18-01-2010 15:56 #1261993 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic krik
Ik denk dan...
garagekrik eronder  balkje erop en rustig omhoog pompen, maar dat schreef jij ook al en dan één man richten en de andere pompen.
18-01-2010 17:59 #1262011 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zie linkje
Hier staat er nog wat over , zelf ook pakkingen vervangen ivm lekkage waterpomp
<a href="/node/27071" target="_blank"> www.volvo700vereniging.nl/node/27071
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
18-01-2010 18:14 #1262015 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
echt geen garagekrik nodig hoor! Zou niet eens lukken trouwens. Gewoon iets wat als hefboom kan fungeren, zodat de waterpomp lekker klemt tegen de kop.
Ik heb ook wat vloeibare pakking rond de o-ring gebruikt voor de zekerheid. Ook bij de aansluiting op het pijpje.
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
