Automaat spoelen --> omg. Den Haag?
17-01-2010 19:19 #1078694 door V700 register
Automaat spoelen --> omg. Den Haag? is gemaakt door V700 register
Stel je wilt een automaat van een 940 flushen in de omgeving van Den Haag...
En het moet iemand zijn die echt weet wat-ie doet. Bij wie moet je dan zijn?
Graag tips!
J.
17-01-2010 19:49 #1261854 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
Ben je aan het verhuizen?
17-01-2010 20:16 #1261856 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan je van onderen in de bak
Kan je van onderen in de bak geen schroef losdraaien en de olie eruit laten lopen en de schroef er weer in na het uitlekken en van boven in het peilstok weer verse erin gooien ,dit is toch niet zo moeilijk lijkt mijn .
17-01-2010 20:20 #1261858 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic neen
Neen, want driekwart van de olie blijft in de koppelomvormer zitten. Wil je alles ineens verversen dan moet je wel spoelen/flushen. Heb ik ook gedaan, is op zich maar een uurtje werk. Wel even carter er onder weg om magneetjes schoon te maken, en filtergaasje.
  • Marc van der Marek (GAST)
17-01-2010 20:21 #1261859 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Dan ververs je hooguit een
Dan ververs je hooguit een kwart van de olie, de rest blijft in de koppelomvormer hangen. Ik denk dat garages die Amerikanen doen (en die zijn er zat omgeving Den Haag) er wel raad mee weten. Van Leersum of zo.
17-01-2010 20:36 #1261863 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic andere manier
Pijpje losnemen op de oliekoeler in de radiator. Bij draaiende motor komt er olie uit. Weet alleen niet of er olie komt uit de bovenste of onderste pijpje.
Gewoon leeg laten lopen in die 2 liter melkpakken. Dan weet je meteen hoeveel je moet bijvullen via de pijlstok.
17-01-2010 20:44 #1261867 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic het
het is de bovenste......en niet 2 liter ineens aftappen, maar stap voor stap, en steeds weer even bijvullen.....anders kon het peil wel eens even te laag worden
17-01-2010 22:13 #1261896 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heren, heren...
... ik ken het principe en daarmee de noodzaak van flushen.
Ik zoek alleen een adres waar ze er raad mee weten (bij voorkeur een Volvo-specialist/liefhebber).
@ Baseman: ik heb 't de nieuwe eigenaar van mijn 940 geadviseerd, en die woont in Den Haag
JST
