960II/S90/V90 Vol-FCR uitgetest
  • Piet van der Plas
15-01-2010 16:22 #1078639 door Piet van der Plas
960II/S90/V90 Vol-FCR uitgetest is gemaakt door Piet van der Plas
Vandaag de VOL-FCR software uitgeprobeerd in mijn V90.  Als eerste het verbindingskabeltje tussen de OBD-connector en de computer.Tot voor enige jaren werd aan de computer gebruikt gemaakt van de RS232 aansluitingOmdat deze RS232 aansluiting in onbruik raakt en zeker op de kleinere netbooks niet meer voorkomt, is het verstandiger om een kabeltje te kopen dat gebruik maakt van de USB aansluiting.   Er zijn een groot aantal leveranciers die dit soort kabeljes verkopen, via internet makkelijk te vinden voor ca euro 20-25.  Ik heb dit kabeltje aangesloten op een netbook met windows 7. Windows 7 herkende het kabeltje en installeerde de driver uit eigen voorraad. De bijgeleverde driver-cd heb ik dus niet gebruikt.    Het programma Vol-FCR wordt gemaakt door Ilexa ( www.ilexa.co.uk ). Vanaf deze website kan je ook een gratis demo 1.7.3 van de software downloaden.Er zijn 3 verschillende versies: eentje voor een seriele RS232-interface, een voor een USB-kabel op basis van een VAG-chip en een voor een USB-kabel op basis van een FTDI chip.  Als je VOL-FCR installeert kan je in het hoofdmenu kiezen uit de auto die je wil uitlezen:Als je op het knopje Flash-Codes drukt krijg je een overzicht van alle flash-codes die in gebruik zijn en zelfs ook een handleiding hoe je een led-uitlezer kunt bouwen.Dus ook als je een 940 hebt en een led-uitleeskastje is de demo-versie van Vol-FCR een handig programma om op je computer te hebben.Als je vervolgens in het hoofdmenu kiest voor de optie “900 ‘96>  S/V90” krijg je het volgende scherm te zien.De gele functies zijn met een led-uitlezer uit te lezen, zoals de LH2.4 Jetronic brandstofcomputer en de EZ116K ontsteking in de 940’s en de ABS/Cruisecontrol in de 940 en de 960II/S90/V90.  (Vraag: hoe zit dit de 960II Motronic 1.8?; dit zou betekenen dat deze niet met een led-uitlezer en ook niet met vol-fcr uitgelezen zou kunnen worden?)   Toen ik de Motronic 4.4 uitlas kreeg ik zowaar een foutcode:Ook bij de electrische stoel kreeg ik foutmeldingen:De V90 rijdt prima en de stoel doet het ook goed, dus ik trek me er maar niet veel van aan.  Overigens: als je toevallig de beschikking hebt over de oudere versie Vol-FCR 1.3.6: deze versie kan alleen maar contact leggen via de seriele poort COM1 maar is toch bruikbaar met de USB-kabel omdat de driver (van Windows 7 in ieder geval) een virtuele com-poort aanmaakt. Deze com-poort krijgt automatisch com8 of com9 toegewezen, dus moet je deze toewijzing eerst even omzetten naar com1 via de device manager van Windows. En dan werkt 1.3.6 prima.
15-01-2010 17:24 #1261446 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic complexe stoel
volgens mij zit in jouw stoel meer elektronica dan in mijn hele auto
maar wel erg mooi systeem zo, zeker als je een storing tot nog toe niet kon vinden. Nu dus wel en zo scheelt het je heel wat garage-uren (als het zelf te verhelpen is natuurlijk)
Ik moet het doen met een LED'je dat wat knippert
10-02-2010 19:51 #1265280 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoe
hoe kan ik zien of mijn 940 uit 1996 ook hiermee overweg zou kunnen?
  • Piet van der Plas
10-02-2010 20:50 #1265310 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Helaas
jblokzijl schreef : hoe kan ik zien of mijn 940 uit 1996 ook hiermee overweg zou kunnen?
Dat gaat niet lukken. Alleen de 960II, S90 en V90 hebben de Motronic 4.4 ECU die dit ondersteunt.
De 940 werkt met de bekende LED foutcode lezer
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
10-02-2010 23:13 #1265355 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic vol fcr
alleen de functies SRS en Immobilizer 2  heb ik bij mijn 940 uit 98 (met OBD aansluiting in de middenconsole) uitgeprobeerd en deze werken.
power seats kan ik niet probreren omdat ik deze niet heb.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
  • Martin Deckers
18-02-2010 23:11 #1266699 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic vol-fcr real-time
@piet22 ter informatie betreffende real-time Vol-FC
<img src="/sites/default/public_files/user3339/Vol-FCRscr11.jpg" width="500" height="397" />
<img src="/sites/default/public_files/user3339/Vol-FCRscr_112.jpg" width="500" height="392" />
<img src="/sites/default/public_files/user3339/Vol-FCRscr113.jpg" width="500" height="401" />
<img src="/sites/default/public_files/user3339/Vol-FCRscr114.jpg" width="500" height="402" />
<img src="/sites/default/public_files/user3339/Vol-FCRscr115.jpg" width="500" height="402" />
Groet Martin
  • Piet van der Plas
19-02-2010 09:28 #1266725 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Heel mooi Martin, super
Heel mooi Martin, super bedankt.
Ik heb deze versie inmiddels ook besteld.
Groeten Piet
19-02-2010 09:58 #1266737 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Immo.
Maar ik begrijp dan dus, dat als ik een immobilizer heb, ik daar met VOL-FCR iets mee kan:
<img src="/sites/default/public_files/user3339/Vol-FCRscr11.jpg" border="0" width="500" height="397" />
Toch maar even testen, vanavond
  • Martin Deckers
19-02-2010 12:08 #1266746 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic Ontwikkeling
Helaas is er verder heel weinig verdere ontwikkeling van de Vol-FCR software, de verkochte aantallen zijn blijkbaar te gering om dit winst-gevend te doen.
@bas immobelizer schermpje alleen bij motronic ecu?
<img src="/sites/default/public_files/user3339/Vol-FCRscrimmo.jpg" width="500" height="395" />
Groet Martin
30-05-2010 23:55 #1278291 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic WErkt dat kabeltje niet met Vadis?
Mooi kabeltje. Ik loop er ook aan te denken om 'm aan te schaffen. Ik heb Vadis op mijn laptop staan, zou dat kabeltje ook werken in combinatie met Vadis? Vadis heeft toch ok de mogelijkheid om met de auto te commuiceren? Ik heb een V90 uit 1997.
Groeet,
Marcel
