Wagen doet het niet meer!
07-01-2010 14:12 #1078438
door Gerben Mol
Wagen doet het niet meer! is gemaakt door Gerben Mol
Kom ik vandaag bij mijn auto, druk op de AB om open te doen: vrijwel geen reactie, het motortje doet wel wat, maar is niet veel.
Dan maar met de sleutel opendoen, dat lukt.
Sleutel in het contact:
Wot? er gaan maar 2 lampjes in de dash aan! ht oliedruklampje en het lambdalampje.
Alles blijft ook uit, radio, fan, etc..etc..
Als ik op de rem druk, gaat spontaan het accu lampje en rem lampje in de dash branden? laat ik hem los gaan ze weer uit.
En er komt een vreemd relais gemekker onder de dash vandaan [waarschijnlijk het alarm denk ik]
Proberen te starten> startmotor draait gewoon vrolijk in de rondte, maar voorderest niets.
Andere accu geprobeerd, exact hetzelfde!
Alle zekeringen gecheckt: in orde
Dit lijkt mij op een MEGA massa probleem, maar waar kan dat ineens vandaan komen?
HELP!?
de wagen deed het gisteren nog perfect!
HELP!?
07-01-2010 14:23 #1260180
Beantwoord door V700 register in topic Hmmmm...
Het eerste wat ik zou doen is de computer resetten door zekering 1 er een minuutje uit te halen.
Of is de boel al gereset toen de accu werd gewisseld... hmmmm.
Voor de rest sta ik ook paf.
Succes,
Joost
Succes,
Joost
07-01-2010 14:29 #1260182
door Gerben Mol
Geen verschil.
Groeten,Gerben</div>
Beantwoord door Gerben Mol in topic Reset
<div class="content">Hij is gereset bij de accu, en heb oook nog zekering 1 eruit gehad.JJager schreef : Het eerste wat ik zou doen is de computer resetten door zekering 1 er een minuutje uit te halen.
Succes,
Joost
Geen verschil.
- Adrian Maarleveld
07-01-2010 15:34 #1260190
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic drogen
Auto in een verwarmde droge ruimte zetten en bij laten komen.
Zelfde verschijnsel met mijn diesel gehad bij min 15. De diesel starte wel(minder electrische afhankelijkheden) en na opwarming werkte alles weer.
07-01-2010 17:25 #1260211
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Opgelost!
Gelukkig is het probleem opgelost!
Het was niet de koude, leek me zowiezo al raar, want bij -10 en alles, werkte die perfect [koud starten, 2x draaien, aan!]
Wat bleek:
De massa kabels van de motor naar het schutbord [bij de verdelerkap en het kleppendeksel] was losgegaan!Dan nog vreemd, want de accu heeft ook een massa naar het chassis...die dus niet goed bleek te zijn..
De massa aan het chassis wat opgepoetst, de massa aan het schutbord en het kleppendeksel gefixt..en tada! alles deed het weer.
Sloeg gelijk aan!
Vreemd hoe het zo opeens 'los' kan gaan
iniedergeval blij dat ik weer kan rollen!
Wat bleek:
Sloeg gelijk aan!
07-01-2010 19:43 #1260221
Beantwoord door V700 register in topic de moeren worm
De moerenworm. Dat is een broertje van de koperworm. Deze laatste veroorzaakt onverklaarbare electrische en electronische storingen door aan de bedrading te knabbelen. Wat de moerenworm doet, wel .. daar ben je inmiddels achter !
Soms helpt een ratelslang, die draait alles weer vast
Groet, Rudiger (die aardig wat Gluwein op heeft vandaag.. hahah
08-01-2010 21:30 #1260398
Beantwoord door V700 register in topic Massa is inderdaad erg
Massa is inderdaad erg belangrijk. Zo heb ik een keer me kapot staan te zoeken bij mijn oude golfje.
Ik had de koppeling vervangen, en was bezig alles terug te monteren. Toen ik bezig was met de bovenste bevestigingsbouten in het blok heb ik de massa kabel die daarop zat even op de bak gelegd. Met de bedoeling deze te monteren. Dat vergat ik natuurlijk.
Vervolgens starte de auto gewoon omdat de massakabel immers op de bak lag. Maar door het lopen van de motor trilde de kabel eraf en viel de boel stil. Niet meer aan de praat te krijgen. Toen alles gecontroleerd wat los en vast zat. En als laatste kwam ik aan het einde van een stress-volle middag er achter dat die kabel los lag.
Dan kun je je kop wel door de muur slaan.
