Versnellingsbak lekt vraagjes
06-01-2010 18:30 #1078416
Versnellingsbak lekt vraagjes is gemaakt door V700 register
Heren,
Even goede raad.
Het werkpaard lekt olie uit de bak. ZF 4 HP 22 en best wel behoorlijk.
Zou het kunnen zijn datde bak stuk is? Hij schakelt nog gewoon goed namelijk.
of zou het een keerring kunnen zijn ?
En houdt dat in dat de bak er onder uit moet?
Even goede raad.
06-01-2010 18:34 #1260097
Beantwoord door V700 register in topic Lekt
Pakking of keering lek of de leiding naar de oliekoeler.
- Timen Smit
06-01-2010 18:42 #1260098
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic lekken
Kun je wat betere info geven?
Lekt er olie uit de bak of lekt er olie uit de motor?
Dus is het ATF- olie of is het motorolie?
06-01-2010 18:59 #1260099
Beantwoord door V700 register in topic ATF
Het is overduidelijk ATF
en het lekt ergens bij de koppelomvormer
06-01-2010 21:05 #1260116
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic bak eraf
ik denk dat je dan echt de bak moet verwijderen.
het kan namelijk ook zijn dat de koppelomvormer lek is ipv de bak.
vooral omdat je aangeeft dat de bak goed schakelt.
07-01-2010 09:41 #1260148
Beantwoord door V700 register in topic en als dat zo is?
Wat dan?
Is het dan een complete bakrevisie?
07-01-2010 13:04 #1260165
Beantwoord door V700 register in topic AW70 of 71
Als de bak er dan toch af ligt kan je ook afwegen om ereen AW70 of AW71 achter te hangen.Die zijn wat makkeijker te vinden denk ik.Heb je nu een lockup?Zo niet dan is dit je kans om er 1 met lockup te monteren.Ps ik zal eens kijken wat voor automaat er bij ons in de werkplaats ligt.Komt uit een 91er hpt estate.
07-01-2010 16:39 #1260202
Beantwoord door V700 register in topic Das ook goed
Ik weet alleen niet hoe en of een AW zomaar past.
maar als je wilt laten weten graag..
- Henk Huisman (GAST)
08-01-2010 23:00 #1260415
door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic ZF4HP22 of een AW71 automaat
Een ZF4HP22 automaat is een veel sterker bak dan de AW71 een ZF is wel wat moeilijker te vinden dat wel als je een zoekt.
Groeten Henk
Groeten Henk
09-01-2010 11:27 #1260457
bij mijn 780 is die ook lek geweest (toen ik hem kocht)
deze was op een naad iets lek, en bij een revisie bedrijf is deze toen gerepareerd omdat hij verder helemaal goed was.
je moet het een beetje zien de "koppeling" van de automaatbak
het zit tussen de bak en de motor.
als je de bak eraf haalt blijft er een grote koektrommel (de koppelomvormer) aan je vliegwiel zitten.
Beantwoord door Alexander Satter in topic nee
alleen een nieuwe koppelomvormer aan je vliegwiel.Jeroen schreef : Wat dan?
