Help! Lobbes huilt! Aangepast! huilen weg, raadsel niet!
02-01-2010 20:50 #1078339
Help! Lobbes huilt! Aangepast! huilen weg, raadsel niet! is gemaakt door V700 register
Het probleem is "opgelost" het raadsel is alleen maar groter!
Bij rijden in de sneeuw (!!!!!) trad het huilen op. Op een droog wegdek is het subiet over, bij sneeuw is het meteen terug.
Ik rijd op Wintracks...
ONBEGRIJPELIJK!
Peter
Lobbes
n.b. Bedankt allen voor het meedenken!!
ONBEGRIJPELIJK!
Peter
Lobbes
02-01-2010 20:56 #1259517
Beantwoord door V700 register in topic spanrol
Gaat het weg als de motor wat warmer is? Kan dan spanrol van de distributieriem zijn...op een of andere manier hoor je die alleen bij een koude start.
02-01-2010 20:57 #1259518
Beantwoord door V700 register in topic Ik doe een gok; de raamlijst
Ik doe een gok; de raamlijst voor, boven.
Onze Lazarus voorzag ons ook regelmatig van gejank tijdens het rijden. Dit was toerental en versnellingsonafhankelijk. Soms begon het bij 80 km/h soms bij 120.
Ik zou zeggen, controleer de raamlijst eens. Als deze niet goed vast zit gaat hij trillen, wat het jankende geluid geeft!
02-01-2010 21:33 #1259522
Beantwoord door V700 register in topic Janken!
Aangezien het geheel alleen snelheidsafhankelijk is neig ik naar iets als mechanisch meetrillen Ik heb het gevoel dat het ergens onderin wegkomt. Nogmaals: ineens is het soms weg, soms is het er ineens weer! ongeveer op de zelfde fluittoon, waar bij het daarvoor ophield. (snelheidsafhankelijk!)
N.B. het begint bij snelheden vrijwel vanaf NUL!
Ik snap er niets van!!
Peter
Lobbes
Peter
Lobbes
02-01-2010 21:37 #1259523
Beantwoord door V700 register in topic Geloof mij, ik heb ieder
Geloof mij, ik heb ieder onderdeel onder de kap uitvoerig geinspecteerd omdat ook ik dacht dat het onder de kap vandaan moest komen. Toch was het de raamlijst.
Je wilt toch niet je halve auto de- en monteren om er vervolgens achter te komen dat het tóch die raamlijst was? Het is een simpele check
Ik lees net je toevoeging dat het bij nagenoeg nul begint. Dat is inderdaad anders dan bij mij. Voor de rest komt het echter wel precies overeen met mijn geval.
02-01-2010 22:10 #1259527
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic ?
misschien een aanlopend remblokje?
02-01-2010 22:30 #1259531
Beantwoord door V700 register in topic huilen...
Een dak/raamlijst komt niet zo in aanmerking, het geluid komt ergens onder de auto vandaan, daarnaast lijkt het afhankelijk van de weersomstandigheden, sneeu/droog.
De suggestie van een aanlopend remblokje lijkt er dus m.i. meer op! Het is wel apart dat het optrad nadat ik Lobbes, 1 x uitzonderlijk op de sraart trapte om in te voegen.. Toeval???
bedankt!
Peter
Lobbes 740 B230F '90
bedankt!
Peter
02-01-2010 22:37 #1259533
Beantwoord door V700 register in topic wiellager?
niet gehoord maar jouw tekst klinkt als een wiellager
- Adrian Maarleveld
03-01-2010 11:39 #1259597
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic kansje
Wanneer een windgeleider achter de radiateur los zit kan deze af en toe de fan raken.
- John Dutman
03-01-2010 15:06 #1259626
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic Dynamo
De lagers van de dynamo willen ook nog wel eens janken. Vraag je huisarts eens, om er naar te luisteren met de stethoscoop..
