Differentieel slijtage?
02-01-2010 15:23 #1078335
Differentieel slijtage? is gemaakt door V700 register
Hallo
Ik geloof een probleem te krijgen.
Als ik een bocht naar LINKS maak, (bijv vanaf kruispunt) jaagt de motor in toeren, ik versnel niet, en op een gegeven moment is het ineens een duw van achteren. De motor valt dan natuurlijk ook terug in toeren.
Ik heb een 1990 740 2.3 automaat estate.
Dit doet ie alleen bij sturen naar links, dus linksaf. Maar zelfs in flauwe bochten merk ik iets, schakelt ineens terug, totdat ik de bocht uit ben (ook op snelweg!)
Ik moet tog niet mijn Diff vervangen?
02-01-2010 16:04 #1259483
Beantwoord door V700 register in topic Olie peilen
Peil eerst het olie in de automaatbak.
08-01-2010 16:38 #1260344
Ik heb er slechts een litertje in gegooit maar ik merk duidelijk verschil, niks differentieel. ![:D :D]()
maar hoeveel liter mag/kan er eigenlijk in?
08-01-2010 18:02 #1260353
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic ,
7.5 liter als deze leeg is.
maar dit staat ook in het instructie boekje.
BRON. handleiding 940 MY92
08-01-2010 18:03 #1260354
Beantwoord door V700 register in topic Aantal liters
3,9 liter. Maar je kunt het ook controleren aan de pijlstok.
08-01-2010 19:18 #1260367
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
automatische versnellings bak ZF 22
Bij verschillende werkzaamheden voor het vullen benodigde hoeveelheden
Alvorens te starten vullen met Totale voor het vullen benodigde hoeveelheidOliepan verwijderen (B.v. pakking vervangen)........ 2,0 literca 2,5 literVersnellingsbak vervangen (compleet met koppelomvormer)........ 7,0 literca 7,5 literVersnellingsbak vervangen (met gebruik van de oude koppelomvormer)........5,5 liter 6 literKleppenhuis vervangen (in de auto)........ 4,0 liter 4,5 liter
BRON: VADIS 2004A
BRON: VADIS 2004A
