Lampje airco knippert
10-12-2009 23:38 #1077887
Lampje airco knippert is gemaakt door V700 register
Vrienden,
ik zit met een probleem met mijn geliefde 940 U9 Turbo Automaat 1993.
Ik heb airco en een kachel die het nog redelijk doet, maar nu knippert het rode lampje rond het A/C OFF -knopje (rood vierkantje). Handleiding meldt: ernstige storing. Monteur zegt: kan zijn: stroef lopende kachelmotor/-ventilator, storing in bedieningspaneeltje, storing in vacuum kleppensysteem. Ventilator geeft tikkend geluid, kachel doet het redelijk, niet 100% Moeilijk te repareren, of moet de hele kachel/airco/bediening loshalen.
Wat te doen? Welk risico loop ik als ik er straks mee naar Oostenrijk rijd?
Alvast dank,
vriendelijke groet,
Pieter Mellon
Vrienden,
Alvast dank,
vriendelijke groet,
Pieter Mellon
10-12-2009 23:48 #1256480
Beantwoord door V700 register in topic ik zou er even naar de
ik zou er even naar de dealer laten kijken
Of lees hem van te voren eerst even uit of laat dat doen door de dealer.
Als het goed is heb je ook zon kastje met een lampje bij de motor waarmee je de foutcodes kan uitlezen.
10-12-2009 23:50 #1256481
Beantwoord door V700 register in topic Aircolampje
Hoi Mellon
Ik heb precies het zelfde probleem gehad, bij mij was het de dynamo die niet meer genoeg stroom had.
Zou ik wel even naar laten kijken voor je vakantie, ander kom je waarschijnlijk te staan onderweg.
Groetjes Peter en succes er mee
10-12-2009 23:56 #1256482
Beantwoord door V700 register in topic Arjen,
ik ben ermee naar
Arjen,
ik ben ermee naar een kleine vakgarage geweest met veel Volvo-kennis. Uitlezen lukte niet, oude stekker die geen info geeft over airco.
Dat verklaart ook waarom de monteur twijfelde.
bedankt voor je reactie
11-12-2009 00:01 #1256483
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Peter,
dat klinkt
Hoi Peter,
dat klinkt niet best. Ik kan me wel voorstellen dat bv. een stroef lopende ventilator het stroomtekort veroorzaakt.
Geeft dit lampje ook alarm als de dynamo het niet goed doet?
Bedankt voor je reactie,
Pieter
Pieter
11-12-2009 06:19 #1256487
Airco is uit te lezen, kun je gewoon zelf doen. Zie <a href="/node/8601" target="_blank">hier</a> voor een uitleg.
