benaming onderdelen en afbeeldingen of foto's
10-12-2009 22:25 #1077886 door V700 register
benaming onderdelen en afbeeldingen of foto's is gemaakt door V700 register
Beste Volvovrienden en -deskundigen,
In verband met en komende APK moet er iets gebeuren aan mijn 740 Estate uit 1990.  Op het laatste rapport staat bij code ac4:
" Er is een stuur-of fuseekogel aanwezig met, enz.... " Als opmerking bij AC4 is rechts geschreven: " binnenste stuurkogels"
 Wytze Broerze noemt ze "spoorstangen", die in hij in 3 verschillende maten kan leveren.
Is het zo dat het allemaal een pot nat is en hoe zien deze dingen er precies uit en waar zitten ze? In het Haynes handboek dat ik gisteren heb gekocht kom ik uit bij: "Front control arm balljoint". (Blz. 10.5 foto 4.2 en 5.2). Is demonteren de enige manier om achter de juiste dikte-afmeting te komen of kun je die ook ergens opmeten?
Ik zie de antwoorden met belangstelling tegemoet.
Henk Peters,
10-12-2009 22:53 #1256475 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoop
Hoop dat je hier wat mee kunt.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/7401990.jpg " />
13-12-2009 19:10 #1256759 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk dat de keurmeester
Ik denk dat de keurmeester die je auto gekeurd heeft gewoon de binnenste stuurkogels aan de spoorstangen bedoelt. Aan het heugel van je stuurhuis zit een kogel en daar zit in aanzienlijke mate spel op. Deze kogel zit onder de geribbelde stofhoes aan het stuurhuis. Aan de andere kant van de spoorstang zit je (buitenste)stuurkogel welke aan de fusee vast.
&#160;
 <a href=" images.google.nl/imgres?imgurl=http://im...64%26sa%3DN%26um%3D1 "> t0.gstatic.com/images?q=tbn:YM3sM69DVsh0.../4342/43427787_1.jpg " width="124" height="124" />
De kogel aan het rechter einde van de stang zit in de hoes aan het stuurhuis (die zou bij jou dus teveel speling hebben). En het linker eind van de afgebeelde stang zit in de stuurkogel aan de fusee gedraaid.
