Automaat slaat versnelling over
09-12-2009 20:17 #1077869 door V700 register
Automaat slaat versnelling over is gemaakt door V700 register
Ik heb 't nu pas door, na een paar maanden. Je voelt er eigenlijk niets van.
Maar ik heb opeens door dat de automaat regelmatig de derde versnelling overslaat.
Het doet zich voor als ik met normale of iets meer snelheid optrek.
De derde versnelling wordt dan maar een seconde of helemaal niet ingelegd.
De 3 functioneert verder prima als ik handmatig door de versnellingen ga.
Ook met kick-down op de snelweg schakelt de 3 gewoon in.
Is er iets te doen met afstelling of zou flushen helpen? De olie is donker.
Joost
09-12-2009 21:05 #1256393 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als de olie donker is kan flushen natuurlijk nooit kwaad. Staat de kickdown kabel niet te strak ? Of heb je die al niet meer en is de automaat computer (relais) gestuurd ?
09-12-2009 21:32 #1256400 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uhmm...
henk 940LPT schreef : Staat de kickdown kabel niet te strak ? Of heb je die al niet meer en is de automaat computer (relais) gestuurd ?
Geen flauw idee...
Volvo 940 LPT estate 1997
+ VW Golf type 2 diesel 1991
+ Citroen 2CV6 1985
09-12-2009 21:34 #1256401 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ben
Ben niet zo thuis in de automaten hoor. Je kunt op de gasrol wel zien of je een kickdown kabel hebt. Een kabel is voor het gewone gasgeven. Heb je CC dan heeft die een eigen kabel die naar een rubber balgje gaat, zie je wel zitten als je het kabeltje volgt. Heb je nog een kabel dan is dat de kickdown kabel.
09-12-2009 22:35 #1256413 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OK.
Dank, ga het checken.
Maar heeft die kabel invloed op de 3e versnelling?
De kick-down werkt prima...
JST
09-12-2009 22:50 #1256417 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op
Kickdown heeft denk ik invloed op alle versnellingen. Maar je geeft aan dat het bij normaal of iets meer dan normaal gasgeven optreedt. En bij kickdown ga je terug of blijf je langer in een lagere versnelling om daarna (snel) op te schakelen. Kan me voorstellen dat je dan langer doortrekt in de 2 en dan meteen in de lockup schiet ?Maar, nogmaals, heb nog nooit met een 7/9 serie automaat gereden dus veel praktijk ervaring heb ik er niet mee en wellicht zeg ik hele stomme dingen.
10-12-2009 09:01 #1256433 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Donker
Donkere olie is niet best, als nml. de olie al donker is op de pijlstok, is de olie in de bak bijna zwart.
In ieder geval, zit de olie er al veel te lang is, misschien zelfs de eerste vulling, de beste manier om de bak om zeep te helpen.
Gr.
