Einde benzinepomp?
09-12-2009 16:10 #1077863
Einde benzinepomp? is gemaakt door V700 register
De benzinepomp onder de bodem van de auto maakt al tijden een irritant mauwend geluid. Gisteren startte de auto helemaal niet meer todat de wegenwacht met een hamer een klap gaf tegen de benzinepomp. Nu loopt alles weer , het mauwende geluid is zelfs verdwenen. De vraag rest of de pomp nu beter vervangen kan worden? Het gaat om een Volvo 945 modeljaar 1991 B230FB.
Joris
Joris
09-12-2009 16:14 #1256376
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt
Uit jouw beschrijving klinkt het inderdaad of er iets niet helemaal lekker gaat. Overigens heeft jouw modeljaar 2 benzinepompen, eentje in de tank en de genoemde pomp onder je stoel. Check ze beide even, mogelijk is die onder je stoel overleden omdat die andere eerder al (ongemerkt) de geest heeft gegeven.
09-12-2009 19:52 #1256386
Beantwoord door V700 register in topic De in-tank brandstofpomp is
De in-tank brandstofpomp is reeds recent vervangen omdat er een lek zat in de scherpe bocht die de leiding maakt bij de tank. Enorme penetrante benzinelucht als gevolg.
