Rook uit ventilatie
Een hele tijd geleden is bij mijn 944 de weerstand van de ventilatie overleden. Het begon te stinken en daarna deed ie het alleen in standje full-power-5. Bij de vorige sleuteldag bij Nordicar heb ik een vervangend exemplaar uit een sloop-740 daar op het terrein geschroefd en ingebouwd. Daarvan deed alleen standje 2 het niet, maar ik vond het in ieder geval voorlopig beter dan helemaal geen ventilatie, op stand 5 na. Nu is een paar dagen geleden ook dát exemplaar doorgebrand, met veel gevoel voor drama; een gigantische hoeveelheid stinklucht gepaard met fraaie rook uit de ventilatie openingen. Ik vreesde even dat ik mijn brandblusser uit de kofferbak moest plukken om in te zetten in mijn eigen auto... Gelukkig voldeed het uitzetten van de ventilatie op "0". Tocht wel even een zweet momentje, zogezegd.
Maargoed, nu dus weer terug bij af, alleen ventilatie met de knop op stand 5, full power. Nu ben ik een beetje bang dat het geen toeval is. Kan het aan mijn auto liggen dat hij de weerstanden sloopt? En zo ja wat is er dan aan de hand?! Als ik er nu weer een nieuwe inzet en die fikt ook door en ik ben niet snel genoeg met het uitzeten van de ventilatie... zou best jammer zijn als ie dan zo eindigt;
<img src=" farm4.static.flickr.com/3319/3440593359_ddedf113fc.jpg " border="0" alt=" farm4.static.flickr.com/3319/3440593359_ddedf113fc.jpg " />
Ik heb mijn ventilatie altijd al wat eigenaardig gevonden:
Als ik de linker knop naar links draai, dus op 0 zet en dan de ventilatieroosters alle vier open, en de stand van de middelste knop op interieur zet, dus ook naar links, dan komt er alsnog duidelijk voelbaar lucht uit het linker rooster van de twee middelste openingen in het dashboard
Kan dat met "een te zwaar lopende kachelmotor" iets te maken hebben? Heb van de techniek niet veel verstand, dus i dunno...
Waar zit de kachelmotor en kan ik die zelf demonteren/bekijken of ie zwaar loopt?
- Adrian Maarleveld
- motor uit auto demonteren
- draad er af knippen
- twee boutjes lossen
- motor uit huis trekken
- as uit rotor tikken
het is jammer dat je zover weg woont, anders had je maar eens langs moeten komen.Niels van Roij schreef :
ik heb een kpl goedwerkende kachelunit liggen zodat deze, tenmiste de onderdelen, zo als donor dienst kan doen.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Wil je me NOOIT meer zo laten schrikken?!
@ Mathy, hahaha, let me guess; Jij keek eerst naar het plaatje en toen pas naar de tekst...? (ik heb trouwens wel lang gezocht naar zon uitgefikte 944.)Mathy schreef : Hallo Niels
@ de rest: Dat klinkt als een sleuteldagklus. En kijk eens aan, aanstaande zaterdag is het zo ver. Laten we hopen dat er naast het plaatsen van de nieuwe hemelbekleding, nieuwe voorruit, nieuwe grille, nieuw achterbumperschort ook nog tijd is voor een kachelreparatie. (niels vreest met grote vrezen dat 'm dat niet gaat worden)
