automatische airco
06-12-2009 21:23 #1077808
automatische airco is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Hier een leuk probleem: mijn 740 GLT uit 1989 heeft een prima werkende airco, maar sinds gisteren wordt de kachelwarmte niet meer bijgemengd. Het is dus lekker fris in de auto. De temperatuurinstelling staat gewoon op heet, msaar hij blijft gewoon op airco staan. ook de compressor blijft bekrachtigd. De vacuumpomp staat ook alsmaar te draaien. Wat kan het zijn?
Alvast bedakt voor het meedenken!
07-12-2009 00:51 #1256054
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic waarschijnlijk
waarschijnlijk een lek in het vacuum systeem of het paneel is kapot / losgeschoten.
ik denk persoonlijk dat er een probleem is met het paneel omdat je aangeeft dat ook de airco pomp blijft werken,
deze wordt electrisch gestuurd en niet op lucht
<img src="/sites/default/public_files/user840/IMG_0557.jpg" width="500" height="375" />
- Adrian Maarleveld
07-12-2009 09:22 #1256073
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic kachelkraan en andere controles
Kijk eens of de kachelkraan wel opgezet wordt.
Voel aan de slangen of er warmte toevoer is
voel aan de radiateur slangen of de motortermostaat nog god zijn werk doet
07-12-2009 11:11 #1256082
radiateur in het lange circuit die geregeld wordt door de thermostaat.
bij een org. volvo mcc/acc/ecc is de kachelkraan op vacuum geregeld dus die zal het niet gaan doen zolang er geen aansturing/vacuum is.
Beantwoord door Alexander Satter in topic kort
kachel zit in het korte circuitAdrian schreef : voel aan de radiateur slangen of de motortermostaat nog god zijn werk doet
- Adrian Maarleveld
07-12-2009 18:44 #1256126
Even terug naar de vraag er is geen kachelwarmte.
Met een defecte termostaat heb je die niet bij deze temperatuur of pas na een flink stuk hard rijden.
Of je de werking nu in het korte of lange cirquit checkt maakt niet uit.
Adrian
740 91 D24 M47 airco 310k ==> 552k
940 96 B230FK AW71L ecc 115k ===> 189k
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic vraag?
Adrian
