Mysterieeus Gerikketik
  • Gerben Mol
06-12-2009 20:03 #1077806 door Gerben Mol
Mysterieeus Gerikketik is gemaakt door Gerben Mol
Beste Volvoverslaafden,
Al sinds enige tijd heb ik last van een ergerlijk probleempje:In de 2e en 4e versnelling valt er een vervelende ratel/gerikketik te horenIk dacht eerst dat er 'iets' aanliep tegen de aandrijfas, maar de koppeling indrukken en gasgeven krijg je ook het gerikketik te horen.Dus ik dacht meteen aan de versn.bak...maar het vreemde nu is, zodra je het 'ringetje' in de pook bedoelt voor de achteruit omhoog haalt is het geluid weg![?]Dus in zn 4 en ringetje omhoog en gasgeven met koppeling ingedrukt, geen enkel geluid, ringetje los en geljik is er een ergelijk 'geratel' te horen.Het klinkt niet alsof iets los ligt en loopt te trillen, maar alsof er iets 'aanloopt', een repeterende tik die exact meegaat op het motor toerental...Het valt ook op constante snelheid te horen, dus niet alleen bij optrekken.
In zn 1,3,5 en achteruit geen enkel geluidjeHet lijkt me dus ook niet aan de koppeling te liggen.
Ik sta voor een raadsel...
  • Ries van Lomwel
07-12-2009 09:06 #1256070 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic mysterieus gerikketik
Dat wordt een lastige Gerben!
Ik had ook een tikken wat veroorzaakt werd door een kapot rubber tussenlager van de aandrijfas.Maar dit lijkt me meer aan de pook zelf te liggen
Zit er een rubber onder de pook in het console wat overleden is? Ik kijk even in Vadis
