kachelventilator doet niets meer..
ook niet in de hoogste stand. Uitgerekend nu met al die nattigheid<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" alt="Cry" title="Cry" />
Nu heb ik alle topics hierover gelezen en bij de één is het de weerstand en bij de ander
een relais of gebrek aan massa. Nu kan natuurlijk ook de blower zelf stuk zijn.
Enfin, ik ga er vanuit dat de ventilator na 6 maanden niet stuk is, maar dat het
een relais is of de massa.
Mijn vraag: welk relais is het of waar vind ik die massaverbinding?
groet,
Jacow
760
940
960
Enne is er niet een zekering uit ?
het gaat hier over een 940 estate 2.0 T(urbo) uit 1992.
De zekering(en) heb ik getest en die was(waren) goed(die in nr6 en nr16 uit m'n hoofd)
groet,
Jacow
weerstand
maar dan werkt meestal de hoogste stand wel
de schakelaar ----kan iets inwendig kapot zijn
kachelventilator-- versleten /geen goed contact van de koolborstels / verbrand ?
slechte massa----stekker los /slecht contact
of een van de stekkers los. dit lijkt mij in dit geval niet onmogelijk
als er aan de ventilator motor en vooral aan de weerstand kan het zijn dat aan de plus draad is getrokken (zonder opzet) en dat deze los geschoten is.
of dat de massa los getrokken is en nu naast het massa punt ligt.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
asatter schreef : indien je geen ecc of mcc (climate control) heb heb je weinig componenten die kapot kunnen gaan
-Schakelaar zou kunnen aangezien de aan/uit-knop van de airco niet meer werkt.
-Slechte massa zou kunnen. Vandaar mijn vraag: waar zit dat massapunt? Stekker zit nog goed vast.
-Waar loopt die plusdraad? Als de ventilator er opeens mee gestopt is(hij heeft even gepiept) dan is er niet
aan getrokken toen hij nog bevestigd zat.
-Kan het niet een relais zijn?
groet ,
Jacow
Deze is een keer los gegaan (door dat ik daar ik de hoek bezig was geweest)
En toen deed die dus ook NIETS meer .
Als de weerstand stuk zou zijn moet hij in de laagste stand blijven draaien.(volvoveiligheid)
Als je bedoeld in de stand met de minste weerstand (en dus ventilator vol aan) heb je gelijk.Kapotte weerstanden laten de ventilator enkel op stand 4 of 5 (hoogste stand dus) werken, de rest niet meer.hdalhuisen schreef : Als de weerstand stuk zou zijn moet hij in de laagste stand blijven draaien.(volvoveiligheid)
hdalhuisen schreef : Slurpje zit er een dik rose draad op (de plus duss) uit het zicht aan de achterkant (spiegeltje gebruiken om te kijken)
ehh, wat is "slurpje"?
Kan deze ook uit zichzelf losgegaan zijn.
De weerstand zoals gezegd is uitgesloten.(hij doet niets meer)
Wat ik nog niet(schaam) heb gedaan is meten of er wel stroom op de stekker
staat die van de regelaar komt.
groet,
Jacow
<img src="/sites/default/public_files/user710/Herfst_010.jpg" width="500" height="375" />
Dit is Slurpje !!
hdalhuisen schreef : <img src="/sites/default/public_files/user710/veer_poot_brug_010_Slurpje.jpg" width="461" height="346" />
Dit is Slurpje !!
Aha, nu begrijp ik het. Lekker veel ruimte heb je zo in het vooronder
Ziet er indrukwekkend uit...eh voor een leek als ik
groet,
Jacow
