Turbo overzetten
23-11-2009 23:50 #1077598
Turbo overzetten is gemaakt door V700 register
Ik heb een 740 gle 2.3 liter en een 740 2.0 turbo intercooler.
Is het mogelijk om de turbo+intercooler over te zetten op de 2.3 gle?
Moet ik dan alleen de spruitstukken overzetten (gaat dat passen??) ? Of komt hier veel meer bij kijken?
Heeft iemand hier ervaring mee of kan me er meer over vertellen??
Alvast bedankt.
Gr Coen
Alvast bedankt.
Gr Coen
- Miquel Engelen (GAST)
24-11-2009 07:52 #1254591
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic ook bij 8V?
Ik weet niet of het ook geldt voor de 8 kleppers, maar waarschijnlijk zit het luchtfilterhuis bij de ongeblazen motor aan de andere kant dan die met de turbo, dit zal je dus moeten omdraaien net zoals de accu.
Ook de aansluiting voor het smeer gedeelte van de turbo zal niet standaard op de non turbo zitten, en zal je dan zelf moeten maken....
De uitlaatspruitstukken zijn volgens mij wel gewoon uitwisselbaar bij de 8V.
Succes!
GG,
Succes!
GG,
24-11-2009 12:01 #1254605
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Op de kop gaat alles passen
Op de kop gaat alles passen qua overzetten, het onderblok is wel een probleem.
Waar je bij de turbo een gat heb voor de olie toevoer heb je dat op een non turbo niet.
Zo zijn er nog wel een paar valkuilen maar het is al vaak gedaan, als je echt serieus bent zou ik eens op www.turbobricks.com kijken.
25-11-2009 12:25 #1254740
Beantwoord door V700 register in topic turbo overzetten
Het lijkt mij dan makkelijker om het hele blok over te zetten. Dan heb je gelijk alle leidingen voor de olie en waterkoeling
wat alles makkelijker maakt. De accu en het luchtfilter zitten inderdaad andersom bij de turbo's. Je moet ook de intercooler nog plaatsen. Dit is niet erg moeilijk denk ik die zit gewoon achter de radiator. Mijn turbo heeft ook nog een extra oliekoeler, omdat de olie die door de turbo gaat natuurlijk knap heet kan worden.
De computer zal ook anders zijn dus die moet ook overgezet worden. Al met al denk ik best wel een klusje, maar met de donkere wintermaanden in het vooruitzicht...........
Bert
Bert
