versnellingsbak
22-11-2009 10:57 #1077563
versnellingsbak is gemaakt door V700 register
ik rij met veel plezier een v90 3.0 uit 1998, echter de laatste maand komt er een onheilspellend lager geluid uit mijn versnellingsbak!!
het is een handgeschakelde en nu ben ik dus op zoek naar een andere bak.
kan iemand mij helpen aan een bak of het adres van een volvo sloper?
wellicht een goed revisie bedrijf die niet de goud prijs rekent voor een lagervervanging?
mvg robert
mvg robert
22-11-2009 11:24 #1254372
Beantwoord door V700 register in topic D'r zit hoogstwaarschijnlijk
D'r zit hoogstwaarschijnlijk een M90 bak onder, en die zijn niet dik gezaaid!
Een groot aantal 6 cilinders hadden de automaat. Pas op met zoeken: ik had er één gevonden en bij montage bleek de bak niet te passen: er zijn drie uitvoeringen die niet uitwisselbaar zijn: voor de 6-cilinders, de diesel en de 4-cilinder. Ik weet inmiddels dat ik de inde 940 de "H" bak heb, dus die moet jij niet hebben!
De 1997 en 1998 M90's zijn trouwens sterker dan de eerdere, dus let daarop bij aankopen!
Als niemand hier je kan helpen, zou ik de onderdelenlijn.nl proberen (of Elferink in Enter)
Succes!
Succes!
22-11-2009 11:46 #1254374
Beantwoord door V700 register in topic U
U heeft PB
succes en veel wijsheid.
22-11-2009 19:07 #1254424
Beantwoord door V700 register in topic een manuele bak kan je
een manuele bak kan je makkelijk even openmaken en kijken wat er aan de hand is
waarschijnlijk een paar versleten lagers
bak eraf halen, even binnen brengen bij de man die dat kan herstellen en je bent heel goedkoop geholpen
denk eraan dat je met een andere (okkazie) bak mogelijks weer problemen krijgt...
22-11-2009 20:45 #1254442
Beantwoord door V700 register in topic Goedkoop?
Mijn M90 had een slechte synchromesh op de 1e versnelling. Ik heb prijsopgave gevraagd bij een goed revisiebedrijf (gespecialiseerd in versnellingsbakken).
Als het alleen de synchromesh was en alle lagers goed bleken, kwam het al op 400 euro. In het slechtste geval 600!
Goedkoop?
Komt nog bij dat de onderdelen niet allemaal leverbaar schijnen te zijn: ik kreeg te horen dat ik de oude bak in ieder geval moest bewaren voor onderdelen.
Goedkoop?
23-11-2009 00:14 #1254459
Beantwoord door V700 register in topic goedkoop idd
haal er zelf de
goedkoop idd
haal er zelf de bak van onder en doe die binnen voor reparatie
spaar je de torenhoge werkuren uit die zij rekenen als ze die moeten demonteren en terug monteren
voor 200€ heb je een 2dehandsbak van de courante TD bvb
veronderstel dat dat voor een schaarser model wat kan oplopen en dan weet je nog niet wat je hebt meestal
