Inbouw radio/ loze sleuf
19-11-2009 00:37 #1077508 door V700 register
Inbouw radio/ loze sleuf is gemaakt door V700 register
Beste techhnische medelezers,
In mijn 940 zit een Volvo Cd speler CT nog wat. Die behoort standaard door eenvoudig inschuiven, schuifjes van radio in te drukken, keurig op z'n plek te zitten. Alleen in mijn radioframe is helemaal geen ruimte voor deze standaard inschuifdinges. Die zijn er nu gemakshalve maar even afgehaald, maar dan zit je toch sip naar een paar loze sleufje naast je radio te kijken. (ik bedoel dus diezelfde dingen die je indrukt, vervolgens naar buitenkomen en waardoor je eenvoudig de radio weer uit z'n frame trekt)
Bestaat er dus een frame/raamwerkje waar dit systeem wel lekker aansluit op de 940? Heel modern is het niet want op een CR nogwat in mijn 240 zit het ook, maar dan wel kloppend.
Zou diegene die mijn schets begrijpt en een antwoord weet, dit met mij willen delen?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
19-11-2009 01:03 #1254013 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic foto
we zijn helemaal <a href=" www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10 " target="_blank"> cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000201C7.gif " title="Click to get more." />op foto's
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
19-11-2009 06:28 #1254017 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat systeem met die lipjes is oa gebruikt in de 850, 960 en S/V40/50. Is niet geschikt voor de 940. Wat je graag wilt is dit denk ik:
Of dit (afhankelijk van welke CT je hebt):
Dat kan, en zelfs met hetzelfde paneel rond de radio. Dat heeft nummer 1384582 en is voor ongeveer 25 euro nog te bestellen bij de dealer.Succes !
19-11-2009 08:53 #1254019 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alternatief
Ik krijg naar ik hoop, zaterdag een alternatief, ook in het zwart, voor de helft van het geld.Ik heb thuis nog wel een CR-906 liggen, die hetzelfde werkt als de CT-series, ik zal hem daarop passen en mijn bevindingen hier posten.
De dealer verkoopt hem inderdaad nog, forumalias PNordic heeft hem als het goed is onlangs besteld en kan je zeggen wat hij precies kostte.
19-11-2009 12:54 #1254039 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gaat
Gaat het om de radio in <a href=" link.marktplaats.nl/296582348 " target="_parent">deze advertentie ? Het ziet er denk ik in elk geval behoorlijk hetzelfde uit als jouw omschrijving. Je moet het randje rondom de voorzijde van de radio (waar die gaten voor die lipjes in zitten) ook even van de radio afschuiven (naar achteren toe). Het paneel waar de radio nu ingeschoven zit lijkt sterk op het paneel wat bedoeld is voor aftermarket, enkel DIN radio's.
Ik heb t paneel in 2008 gekocht, was toen geloof ik 22 nogwat excl. BTW en zonder korting.
19-11-2009 14:54 #1254045 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal duidelijk
&#160;
Idereen bedankt voor de plaatjes en suggesties. Inmiddels frame, randje en toch ook maar zwarte radio besteld. Nu wordt het hopelijk precies wat ik er bij bedacht had. Zelfs degene die een foto via markptlaats traceerde om mijn probleem te duiden, let wel heel erg goed op!
Nogmaals bedankt !
&#160;
19-11-2009 17:01 #1254063 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto
Je foto stond toevallig bij "advertenties" in het menu rechtsboven, onder "volvo accessoires". Die feeds houd ik bij. De omschrijving van "rand zonder lipjes" vond ik redelijk duidelijk :)Wat voor radio heb je besteld als ik vragen mag ? Een CT-505 (CD frontloader en geschikt voor 10CD wisselaar !!) is vrij zeldzaam en met het genoemde frame gewoon in te bouwen in de 940.
19-11-2009 19:01 #1254074 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helderziend?
&#160;
Het aanbevolen radiofrontinbouwpaneel (mooi woord?) met het door jou/jullie opgegeven volvo-onderdeelnr. gewoon bij de dealer besteld, voor het "schrik-niet-tarief " van 11 euro. Ik kan het maandag naar verwachting ophalen (komt uit Zweden) dan blijkt of er nog BTW over wordt berekend, dus mogelijk wordt het allemaal nog veel erger en moet ik organen afstaan.
En inderdaad een zwarte CT505 frontlader, die volgt na ca 2 weken. Een wisselaar wil ik niet. Heb ik werkelijk nooit begrepen. Waarom zou je in je kofferbak met CD's gaan stoeien als je ze zo in je dashbord kunt steken?  Net als een claxon, werkt veel vlotter aan je stuur.
Die radio is nieuw niet zeldzaam, wel kostbaar.
Inmiddels kan ik kwartetten met het aantal mislukte radioprojecten, ik heb een kast vol grijze moderne radio's , zwarte oudere radio's , speakersets, kabels. Wellicht is met de raad van deze vereniging deze miskoperij tot een eind gekomen. Ik heb binnenkort (administratief gezien duurt dat even) ook een schildje bij mij mijn naam als eerbetoon aan alle technische medegebruikers. Mocht ik ooit ook naar een bijeenkomst komen, deel ik bij de ingang radio's uit. Aan mijn technische kennis heeft niemand iets.
Dan zwijg ik nog maar even over mijn collectie mislukte klein-materiaal-doe-het-zelf projecten.
Mocht alles netjes op z'n plek zijn gekomen, zoals ik het voor mij zie, plaats ik nog wel even een foto van het eindresultaat.
&#160;
20-11-2009 06:40 #1254124 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Luiheid
Jee schreef : Een wisselaar wil ik niet. Heb ik werkelijk nooit begrepen. Waarom zou je in je kofferbak met CD's gaan stoeien als je ze zo in je dashbord kunt steken?  Net als een claxon, werkt veel vlotter aan je stuur.
Luiheid, om zelfs niet bij het dashboard te hoeven stoeien. Gewoon de meest gedraaide CD's in de wisselaar. Hoef ik niet steeds die klep open te doen, de hele stapel CD's door te zoeken naar die CD die ik op dat moment wil, de stapel weer in de middenarmsteun plaatsen zodat deze netjes dicht wil, oude CD eruit en in het doosje, nieuwe CD uit het doosje in de radio. Op vakantie (veel gereden) ook makkelijk. 3 CD's van mijn vriendin erin en 3 van mezelf (uiteraard een beetje op elkaars smaak aangepast). Hoor je niet na een uur hetzelfde weer voorbij komen.
  • Jerry Stam (GAST)
29-05-2013 09:13 #1388346 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Anno 2013
Anno 2013 is het radioframe niet meer leverbaar via de dealer
