ECC vraagje
15-11-2009 12:55 #1077416
ECC vraagje is gemaakt door V700 register
Hoi ik heb zelf een volvo 854 maar help m'n ouders met het onderhoud van hun volvo 945 het gaat om de 97 uitvoering met LPT.
Op dit moment blijft het lampje van de ECC branden maakt niet uit of je deze aan zet of uit zet heb al hier op het forum zitten zoeken maar kon alleen het knipperen van het lampje vinden en dat hebben ze 2 jaar geleden al gehad en weer opgelos.
Dus kan iemand mij helpen met wat dit dan betekenkt.
Alvalst bedankt Sean Cassidy
15-11-2009 12:59 #1253377
Beantwoord door V700 register in topic Staat
Staat toevallig niet op de stand voor ontwasemen ? Dan is het airco lampje altijd aan. Als er verder geen foutcodes aangegeven worden dan durf ik het niet te zeggen. Als ik het goed begrijp waren de foutcodes 2 jaar terug wel succesvol uitgelezen en was de storing opgelost ?
15-11-2009 13:07 #1253381
Beantwoord door V700 register in topic Ben toen zelf niet aan de
Ben toen zelf niet aan de auto bezit geweest toen maar toen was de airco leeg dus weer bij gevuld.
Auto heeft OBD-II dus kan ik hem zelf niet uitlezen en het blijkt dus dat de foutcodes voor de ECC uitgelezen worden via het lampje dat op een speciale manier knippert of dus blijft branden nu ben ik dus op zoek naar deze lijst of iemand die dus direct het antwoord erop heeft.
Groeten Sean
Groeten Sean
15-11-2009 13:12 #1253382
Beantwoord door V700 register in topic Sean, hoe dat moet staat
Sean, hoe dat moet staat <a href="/node/8601" target="_blank">hier</a>. Overigens lukte het me niet bij mijn 940 met ECC van modeljaar '98. Modeljaar '98 begint 08-97, dus ik hoop dat het bij jou wel lukt. Overigens hebben de latere 940's geen OBD2 maar wordt het oude systeem gebruikt met knippercodes. Die je bij de latere 940 moet uitlezen mbv een tester die je aan moet sluiten op de OBD2 stekker in de bodem van het vak onder armleuning. Maar geen communicatie via CAN protocol en geen "echte" OBD2 dus. ze hebben alleen de OBD2 stekker gebruikt.
Succes !
Succes !
15-11-2009 13:21 #1253385
Beantwoord door V700 register in topic Heel erg bedankt hier kan ik
Heel erg bedankt hier kan ik wat mee, dit is wat ik zocht.
Groeten Sean
Groeten Sean
