Koudwatervrees
04-11-2009 17:25 #1077229
Koudwatervrees is gemaakt door V700 register
In mijn algemene ontwikkeling heeft het jammergenoeg ontbroken aan sleutelen. Nu ik mijn 2e Volvo 740 heb, is het toch wel tijd om er aan te beginnen. Ik heb echter nogal koudwatervrees en ben op zoek naar een Senior in Den Haag of omgeving die mij terzijde kan staan. De bedoeling is dat ik wel zelf alles aanpak, maar als ik dan toch onderdelen overhoudt of iets anders raars, Senior mij kan helpen het tot een goed einde te brengen. Anders leer ik het nooit. Waar ben ik wel handig in? Grafisch ontwerp en webdesign, en eerlijk is eerlijk, als je tijd voor mij vrijmaakt, krijg je er ook iets voor terug.
De Haynes en het gereedschap liggen klaar en alvast bedankt!
groetHieke
groetHieke
04-11-2009 17:32 #1252133
Beantwoord door V700 register in topic Welke
Welke klussen zou je willen doen cq heb je op de planning staan ?Je kunt natuurlijk lid worden van de vereniging. Dan kun je deelnemen aan sleuteldagen. Die worden gehouden bij Volvo garages/specialisten door het hele land. Je kunt op zo'n zaterdag gebruik van oa de brug en kennis/kunde van de aanwezige monteurs van het gastbedrijf. Daarnaast zijn er nog meer leden die natuurlijk ook het eea aan kennis/ervaring in huis hebben. Deelname is als lid gratis, het is wel de bedoeling dat je de onderdelen die je gebruikt afneemt van het gastbedrijf. Kijk voor meer informatie over het lidmaatschap <a href="/node/2" target="_blank">hier</a> maar eens.
04-11-2009 18:01 #1252139
Beantwoord door V700 register in topic Klussen
Klussen, niet in volgorde van belangrijkheid
Vandaag heb ik de papieren opgestuurd voor het lidmaatschap! En wellicht is een sleuteldag een mooi begin.
- benzinepompvlotter vervangen, benzinemeter werkt niet
- benzinepompmotor voorzijde vervangen, geluid is trilling is slijtage
- portieren buitenzijde handgrepen vervangen
- portierhandgreep binnenzijde rechts vervangen
- roestplekjes bijtippen
- roestplekken groot bijwerken, glasvezelmatjes?
- bougies bekijken/vervangen? Gewoon om dat ook eens te doen
- automaat 'hokt' in overgang 50 naar 60 k/h, aandachtspunt
- achterbakrubber vervangen, er loopt nog steeds water naar binnen
- welliicht een nieuwe bestuurderstoel, staat op het wensenlijstje
- aluminium buitenspiegelhalzen zijn zwaar gecorrodeerd, tips?
- sierstrips buitenzijde portieren
- en tot slot: rechter achterportier beetje uitdeuken...
04-11-2009 18:39 #1252141
Beantwoord door V700 register in topic Senior
Wellicht ten overvloede: met senior bedoel ik iemand die het klappen van de zweep kent op sleutelgebied, je hoeft dus niet persé hoogbejaard te zijn
04-11-2009 18:39 #1252142
Beantwoord door V700 register in topic Leuk
Leuk dat je lid bent geworden Hieke,
Op sleuteldagen zul je veel leren.
Sommige dingen kun je misschien thuis al.
Benzine meter werkt niet. Is dit een los klein metertje links onderin de hoek.?
Vaak is metertje stuk en deze is simpel te vervangen. (zal ik eerst mee beginnen alvorens de vlotter te vervangen)
04-11-2009 19:08 #1252150
Beantwoord door V700 register in topic Benzinemeter
Ja, inderdaad de benzinemeter links onderin, volle tank en hij blijft gewoon in het rood staan. Ik rijd op de dagteller.
Hier op de site las ik al ergens een stuk over diezelfde benzinemeter en een elastiekje als ik het goed heb onthouden. Dit is misschien een precies goed klein project om mee te beginnen.
Dank voor het meedenken!
