Atf olie in stuurbekrachtiging welk type ATF olie ????
03-11-2009 17:23 #1077209
Atf olie in stuurbekrachtiging welk type ATF olie ???? is gemaakt door V700 register
Wil de ATF olie vervangen in de 740 Sedan 1990 B230f is nu zwart dus mag wel vervangen .
Kom echter op verschillende type 's uit.
Via hbase op kenteken op type D, via site van Kroon olie op type A , Olving vraagbaak en ook Haynes boek zegt type A ,F of G ,welke kan er nu in en wat is verschil of probleem als beiden door elkaar worden gebruikt .
Fred
Fred
03-11-2009 20:48 #1252032
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb vorige week ververst
Ik heb vorige week ververst met ATF Dexron III type F/G geloof ik, geen idee wat het allemaal betekend, maar het stuurd stukken beter.
Door elkaar gebruiken van diverse soorten gaat tegen mijn gevoel in, ik meng nooit graag chemicaliën..
Gr,
Philip
Gr,
Philip
- Leon Doensen
03-11-2009 20:53 #1252033
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re: Ik heb vorige week ververst
05-11-2009 21:56 #1252256
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic volgens vadis
Vloeistofniveaus controleren in:-koelsysteem, eventueel bijvullen met Volvo Originele koelvloeistof, gemengd met zuiver water (50/50)-remvloeistofreservoir. Kwaliteit DOT 4+-reservoir voor stuurbekrachtigingsolie. Vul, indien nodig, bij met ATF-olie, type F of G-sproeivloeistofreservoir
05-11-2009 21:59 #1252258
Beantwoord door V700 register in topic Dat is toch
Gewoon z.g.n. automatenbak olie?
- Timen Smit
05-11-2009 22:25 #1252260
door Timen Smit
Stuurinrichting, vullen met 0,8 liter.
ATF F of G
of met Dexron D/E
of met Volvo O/N 1161317
Beantwoord door Timen Smit in topic Aanvulling
Volgens het handboek van VOLVO.asatter schreef : Reservoir voor stuurbekrachtigingsolie. Vul, indien nodig, bij met ATF-olie, type F of G
ATF F of G
of met Dexron D/E
06-11-2009 08:20 #1252280
Beantwoord door V700 register in topic ATF ?
Wat is het verschil tussen de ATF A , F G , voorheen ook met ATF A opnieuw gevuld , dus wat doen de andere F , G soorten meer of minder dan de A soort en waarom geven diverse Volvo boeken andere ook aan A. F , G gebruiken .
Kan op internet niet echt de verschillen vinden tussen de soorten A, F , G
Fred
Fred
06-11-2009 10:43 #1252289
Beantwoord door Alexander Satter in topic internet
op de site van kroon-oil kan je je kenteken invoeren en krijg je meteen de juiste olie en alternatieve
www.kroon-oil.com/nl/
dit geeft de site voor mijn 94Kroon-Oil ProductadviesVolvo - 940 2.3 (1990-1995)MOTOR, B230BFSmeermiddel inhoud: 3,85 literInhoud filter: 0,5 literAanbevolen product Emperol 5W40Gebruik: Normaal, ververs elke 15000 km / 6 maandenGoede alternatieven Asyntho 5W30Gebruik: Normaal, ververs elke 15000 km / 6 maandenBi-Turbo 15W40Gebruik: Normaal, ververs elke 15000 km / 6 maandenGebruik: Zware omstandigheden, ververs elke 5000 km / 6 maandenAUTOMATISCHE TRANSMISSIE, AISIN WARNER 3/1Smeermiddel inhoud: 6,5 literAanbevolen product ATF Dexron II-DGebruik: Normaal, ververs elke 45000 km / 36 maandenAUTOMATISCHE TRANSMISSIE, ZF 4/1Smeermiddel inhoud: 6 literAanbevolen product ATF Dexron II-DGebruik: Normaal, ververs elke 45000 km / 36 maandenDIFFERENTIEEL, ACHTERSmeermiddel inhoud: 1,6 literAanbevolen product Gearlube GL-5 80W90Gebruik: NormaalGoede alternatieven Unigear HS GL-2/GL-5 80W90Gebruik: NormaalHANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK, 5/1Smeermiddel inhoud: 2,3 literAanbevolen product ATF - F (Ford)Gebruik: NormaalHYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEMSmeermiddel inhoud: 0,65 literAanbevolen product Drauliquid-LV Super DOT 4Gebruik: Normaal, ververs elke 24 maandenGoede alternatieven Drauliquid-S DOT 4Gebruik: Normaal, ververs elke 24 maandenKROON-OIL B.V. Postbus 149, 7600 AC Almelo (Holland). Dollegoorweg 15, 7602 EC Almelo. Telefoon 0546-818165. Verkoop 0546-816184. Telefax 0546-817367.De
06-11-2009 10:49 #1252290
Beantwoord door Alexander Satter in topic castrol
<a href="
www.olyslager-lubricants.nl/castrolnl/Se...p;cat=G3bd3MSfSm8%3d
ook via het kenteken
