Off topic: Toerenteller aansluiten volvo 144
31-10-2009 17:36 #1077130 door V700 register
Off topic: Toerenteller aansluiten volvo 144 is gemaakt door V700 register
Volvovrienden,
Ik heb op de VKB een originele toerenteller gekocht voor mijn 144. Nu wil ik deze gaan aansluiten. Iemand enig idee hoe dit moet? Een massa aanlsuiten en de andere aan de bobine, of vergis ik me (wat heel goed zou kunnen aangezien ik geen techneut ben)
31-10-2009 17:38 #1251559 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verkeerd forum?
Off-topic, je zei het zelf al....;-))
Maar met de titel bedoelde ik eigenlijk, dat je veel meer kans maakt, denk ik, met een dergelijke vraag op het forum van<a href=" www.v44.nl/main.php?uid=forum " target="_blank"> v44.nl. (zoekwoord: toerenteller, uiteraard)Ik meen zelfs, dat toen ik mijn 164 nog had, ik daar gewoon een schema van heb zien langs komen.
31-10-2009 17:48 #1251562 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Servicemanual.
Ik heb het servicemanual er even bij gepakt:
Rev. counter:
.........The registration part senses, through a sender line, the pulse frequency of the ignition coil........
Dus, je eerste suggestie was goed, toch?
31-10-2009 17:59 #1251564 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klopt
Daar lijkt het wel op bas, maar ik moet toch ook nog een plus aansluiten ergens denk ik dan?
31-10-2009 18:16 #1251566 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Das de plus
Volgens mij bedoelt Bas de plus. Wat je nog moet aansluiten is de min, aan massa. Let wel op dat je de toerenteller niet aansluit op het hoogspanningsdeel van de ontsteking.
31-10-2009 18:32 #1251568 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OK
OK, dus het zijn maar twee draadjes als ik het goed begrijp.
  • Jan Snijder (GAST)
31-10-2009 19:41 #1251580 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Re: OK
Hallo Hans,
ik heb in het verre verleden ook weleens een toerenteller aangesloten. Je neemt een constante 12 V voeding op de ene draad en de andere draad sluit je aan op de min van de bobine.
Heeft je toerenteller ook nog verlichting dan tak je deze van je instrumentenpaneelverlichting af. Zo moet het echt lukken, moeilijk is het niet. Lastigste is om je draad tussen het schutbord en het motorcompartiment heen te halen. Maar er zit vast wel ergens een rubbertje waar je hem doorheen kunt halen.
In ieder geval succes gewenst.
Groeten, Jan.
31-10-2009 19:46 #1251581 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3 draadjes!
Je vergeet het +draadje voor het verlichtingslampje! Dus 1 draad massa, 1 draad naar de min van de bobine en 1 draad naar een contact dat geschakeld wordt door de verlichting van de auto.
31-10-2009 19:49 #1251582 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok
Heren, bedankt allemaal. Volgens mij moet het zo gaan lukken.
  • Boris Duijndam (GAST)
26-02-2010 23:25 #1267866 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Bump
Allemaal geluk? ik heb net ook mijn 144 toerenteller binnen gekregen. Volgende de verkoper (uit finland) kreeg hij hem niet aan de praat maar ik heb de gok toch genomen.
Wellicht kent er iemand een goede electotechnieker mocht hij inderdaad stuk zijn ,wat me niet zo gek lijkt aangezien het een smiths is
