Volume en druk
25-10-2009 21:00 #1077021
Volume en druk is gemaakt door V700 register
Ik heb een "simpel" vraagje waar ik niet helemaal uitkom:
Met een brandstofvoorraad van "2,000 cf at 5,000 psi" heeft een CNG auto een reikwijdte van circa 300 mijl.
Wat nagekeken: 2.000 cubic feet is ongeveer 56,6 M3 bij 345 bar. Past dat uberhaupt in een gasopslag tank en zo ja, hoe groot is die dan?
Als ik in NL aardgas ga tanken wordt het opeens in kilo's weergegeven. Hoeveel kilo is dan " 2,000 cf at 5,000 psi"
Bij voorbaat veel dank!
JohnPeter
JohnPeter
- André Struis
26-10-2009 01:41 #1250744
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Even uit m'n hoofd...
Dat gas wordt toch al bij een paar Bar vloeibaar bij kamer temperatuur?
Dit zijn nu juist de schoolboeken die zo ver mogelijk opgeborgen heb.............
Stoom-tabellen heette dat geloof ik.
26-10-2009 03:13 #1250746
Beantwoord door V700 register in topic 120 op 1??
Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat een auto 120 liter gas nodig kan hebben om 1 kilometer te rijden. Bovendien is 56 m3 ongeveer de inhoud van de grootste tankwagens op de openbare weg. Iets in de genoemde getallen klop dus niet. Op dit tijdstip van de nacht is mijn rekentalent misschien niet helemaal betrouwbaar. Ik ben net uit mijn bed gepiept voor een brand en zit nu naar het berichtenverkeerverkeer (C2000!) te luisteren. Het lijkt mee te vallen, dus ik hoef er waarschijnlijk niet naar toe.
Groeten uit Zuid-Limburg,
26-10-2009 08:30 #1250750
Beantwoord door V700 register in topic Goedemorgen
Dat was wel heel vroeg zeg!
Voor dit soort zaken is het voor altijd vroeg, vandaar mijn vraag.
Die 56 kuub is bij normale atmosfeer, dus bij 333 atmosfeer zou het dan iets van 170 liter onder druk zijn?
1 kuub aardgas weegt 1,2 kilo, dus die tank met vulling zou dan meer dan 200 kilo wegen. Nu is een Kia Cee'd natuurlijk niet helemaal te vergelijken met een Ford F350, maar ik denk dat er toch kleinere tanks zullen worden ingezet.
Las dat een Zafira op 1 kilo aardags ongeveer 15 kilometer rijdt; dan rijdt een dikke SUV waarschijnlijk 7 kilometer op een kilo; nou ja, dan is zo'n hele grote tank wel handig. De Phil thuistank pompt aardags tot ca 290 bar, dus dat kan die tank makkelijk hebben.
Nou ja, tijd voor de praktijktests dus.
Bedankt voor de reacties tot nu toe!
JohnPeter
JohnPeter
