Volvo 740 automaat maakt teveel toeren bij het starten.....
Mijn , "nieuwe", Volvo 740 automaat uit 1989 maakt regelmatig veel te veel toeren bij het opstarten...moet dan mijn voet onder het gaspedaal doen of met de handrem klooien en dan doet hij weer normaal....word hiet lichtelijk zenuwachtig van....
Wie heeft raad......
Vriendelijke groet van Annette
Annette,annette7466 schreef : Ben ik weer......
Aan de handremkabel zal het wel niet liggen, staat niet in verbinding met toerental van de motor na het starten. Zoals je zegt moet je het gas pedaal omhoog drukken met je voet. Dus zal ik eerst zoeken in het mechanisme van de gaskabel. Mss te strak afgesteld of dat de kickdown kabel te strak staat.
gaat bijvoorbeeld het pendaal zwaar?
misschien de gasrolveer defect? heb je speling op de gasrol?
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Ook keertje gehad en toen bleek de buitenkabel niet meer helemaal heel te zijn en bleef hij ook af en toe hangen.
wat is de gasrolveer..waaer zit hij en wat zou ik moeten zien?
Wat hij ook doet...hoe leg ik dit uit...is bij het starten hij een wih wih geluid maakt..
Hoop dat je hier iets mee kan...
Ciao
Annette
dit is de gasrol(uitvoering met Cruisecontrol)
van boven naar beneden
lege spoor is voor de automaatkabel
gaskabel is met (blauw/rood) labeltje
cc kabel die naar de vacuum balg gaat.
boven in op de foto zit een aanslag.
check of de gasrolnok tegen de aanslag komt
check of er geen rafels aan de gas kabel zitten.
check of de kabel soepel loopt.
laat iemand zonder draaiende motor het gas een paar maal in te trappen om te kijken of alles soepel loopt.
evt net een klein beetje (kruip)olie tussen de rollen smeren.
