formaat van koppeling
10-10-2009 13:08 #1076707 door V700 register
formaat van koppeling is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
 Mijn 744 uit 1990 (B230F met M47II) is toe aan een andere koppeling. De sjeu is er een beetje vanaf.
Nu ben ik hier en daar een beetje aan het shoppen voor een gunstig geprijsd koppelings-set. Koppelingsplaat, drukgroep, en druklager. Mijn grossier kwam er niet direct aan uit welke koppeling ik moet hebben. Zijn database geeft er twee aan:
- een koppeling met een diameter van 215 mm.
- en een koppeling met een diameter van 228 mm.
Nu vindt ik het iets teveel werk om het hele zootje even uit te bouwen en op te meten. <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" /> Dus mijn vraag is: Valt er op een of andere manier te vinden wat voor koppeling erin zit.
 Bij voorbaat dank voor de hulp inzake deze kwestie.
&#160;
groeten,
 tinus
10-10-2009 14:33 #1249147 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mijn 240 met B230F (1991)
mijn 240 met B230F (1991) heeft gewoon een 228 mm koppeling. de 740 moet ook een 228 mm plaat hebben.heb het bij dat jaar niet anders gezien.
Misschien ook tijd om de keering van de krukas te vervangen (origineel volvo nemen)?
10-10-2009 14:33 #1249148 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic plaat 228 mm
Redblocks altijd 228 mm heb ik begrepen, iig bij mijn b204gt klopt dat. Alleen een koppelingsplaat kopen zal erg moeilijk worden, er worden alleen complete sets verkocht van plaat+drukgroep + eventueel druklager. Ik heb evt een losse plaat over, is nog goed bruikbaar maar niet voor mij na de inbouw van de M90 bak.
10-10-2009 15:37 #1249155 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de input. Ik
Bedankt voor de input. Ik ben ook van plan een complete-set te kopen. Dat is gewoon het beste. Misschien was mijn tekst niet duidelijk genoeg.
Mij lijkt het ook dat het die 228 is. Volgens  mij is die 215 van B20 of B23 ("oude" motoren met vrijlopende kop). Maar zeker weet ik dat niet.
 Dus welke kan ik nu het beste bestellen?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
10-10-2009 18:01 #1249165 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic b230f
idd de 228 moet je hebben623 0370 10LUKKoppelings kit RepSet299,004005108575876&#160;Diam.230mmCh.YV174#88#J /K/L/M/N | &#160;
dit is een set van Brezan van het merk LUK
is gewoon een goede set als je er geen sportcar van wilt maken.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
10-10-2009 18:20 #1249167 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koppeling
&#160;
Volgens mij bij Wytze en of bij Timen in Vaassen stukken goedkoper dan de hier genoemde 299.00
&#160;
Fred
&#160;
10-10-2009 19:33 #1249176 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja inderdaad een gewone
ja inderdaad een gewone sachs set bij een van de handelaren is sub 200 euro. eerder 150 ergens (heb geen recente prijslijsten).
13-10-2009 20:36 #1249511 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oke mensen bedankt voor de
Oke mensen bedankt voor de input. Wat betreft de aanschaf heb ik al een adres, mijn vaste grossier waar ik mijn korting ontvang.
