Blower alleen op het raam.
03-10-2009 13:37 #1076590 door V700 register
Blower alleen op het raam. is gemaakt door V700 register
In mijn '90er 740 doet de blower het prima. Standje 0 tot 5. Echter kan ik de stand waar de blower heen blaast niet aanpassen. Hij blijft hangen op het ruit gedeelte.Ik heb alles los gehad en zie dat de schuif elektronisch geregeld is?!?
In mijn starletje was het makkelijk met een schuif en ijzerdraad of een stangetje.
Heeft iemand enig idee waar ik moet gaan zoeken naar het probleem? Voordat ik dingen los ga halen die niet los hoeven.
Bedankt alvast voor het meedenken.
03-10-2009 18:44 #1248431 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vacuum
Je hebt dus een draaiknop, en niet van die horizontale schuiven ? Met draaiknoppen wordt de luchtstroming geregeld mbv vacuumkleppen en het motorvacuum. Zou eerst even kijken of er niet een slangetje van het inlaatspruitstuk is geraakt. Hoort in het "centrale" deel van het spruitstuk te zitten, vlak na het gasklephuis. Hoor je misschien iets suizen als je de knop verdraait ?
03-10-2009 19:58 #1248441 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er zit een draaiknop voor de
Er zit een draaiknop voor de "snelheid" 0-5
En de stand met schuiven (voeten, frontaal, ruit, enz...)
De draaiknop werkt prima en gaat ook harder als ik m harder zet. Maar hij blaast dus alleen op de voorruit. In welke stand de schuif ook staat.
03-10-2009 20:02 #1248442 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kabeltje
Dan weet ik het zo niet. Dacht dat het met de schuiven ook altijd via een kabeltje ging. Je zou dan denken dat het kabeltje losgeschoten is. Maar een kabeltje is bij jou dus niet het geval.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
04-10-2009 00:55 #1248464 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic kabel
Volvo 940 GL Turbo schreef : Er zit een draaiknop voor de "snelheid" 0-5
Indien je geen standaard airco stand op de bediening zoal hier onder heb is de beiening gewoon mechanisch met kabeltjes
als je WEL de uitvoering hieronder heb is het een vacuum probleem.
 <img src="/sites/default/public_files/user840/IMG_0556.jpg" width="500" height="375" />
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
04-10-2009 12:40 #1248494 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het afgebeelde
Ik heb het afgebeelde paneel. Wonder boven wonder pakte hij m vanmorgen wel.
&#160;
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
04-10-2009 15:22 #1248518 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic airco standen
dus je heb het boven staande paneel met de airco standen.
dan heb je een vacuum syteem dan werkt op het vacuum van de motor cq aparte pomp.
als er niets werkt kan het vacuum in het systeem 0 zijn waardoor alles in rusttand staat. en volgens mij staat dan aleen de boven klep open, deze naar de ramen.
als je de motor start moet er na een paar seconde tot ong. 30 seconde de electriche pomp gaan draaien.
&#160;
