Stoelverwarming
01-10-2009 22:45 #1076568 door V700 register
Stoelverwarming is gemaakt door V700 register
Ik heb een V90 uit 1998 en mijn stoelverwarming doet het niet aan beide zijden. Nu is mij wel eens verteld dat bijvoorbeeld de airco het pas doet bij een bepaalde temperatuur. Is dat dan ook zo bij de stoelverwarming?? Of moet ik naar loszittende stekkers gaan zoeken?
Ik heb nog een vraag; de bijrijdersstoel - kan je die er ongestraft uitsleutelen of krijg je dan last met airbags en dergelijke die dan ontregelen? er liggen namelijk muntjes en dropjes in de slede.
Ook een nadeel wat ik heb ondervonden als beginnend rijder is dat de bestuurdersstoel niet voldoende omlaag kan naar mijn mening. Kan hier wat aan verbouwd worden? En hij kan ook niet erg ver naar achteren.
Groet, PCK
02-10-2009 06:17 #1248285 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zie hier
Welkom op dit forum.
<a href="/node/14959" target="_blank">Hier</a> vind je misschien meer info
Ik dacht dat ze boven de 14 graden niet aanslaan maar het kan veel meer oorzaken hebben zoals je daar kunt lezen (stekkers, relais/thermostaat, matjes).
Als je linksboven in het zoekveldje de term stoelverwarming intypt, kom je al een heel stuk verder.
En ja, de stoel kan niet heel ver naar achter. Wel ver genoeg naar beneden (naar mijn smaak). Heb je alle knopjes-richtingen al ontdekt om 'm te verstellen?
Hoe dat met die airbags zit weet ik niet maar ik heb ooit een rood plastic dingetje gevonden onder mijn stoel dat moest voorkomen dat de airbags afgingen als je de stoel laat vallen, die <a href="/node/13552#comment-67954" target="_blank">hier</a>
02-10-2009 23:47 #1248398 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic SIPS Airbags beveiligen
zojuist zelf de bijrijdersstoel los gehaald. Airbag mechanisme moet worden vergrendeld,Het "Transport Safety Device" zit in het klepje in het kunstof deel aan de zijkant van de stoel.
Schuif het ding gewoon over het (net aan) zichtbare deel van de airbag ontsteking. Naar ik begrijp scheelt dat ernstig letsel.
Groet
<img src="/sites/default/public_files/user927/sips.jpg" alt="sips beveiliging" title="sips beveiliging" width="500" height="374" />
