kilometerteller
27-09-2009 13:02 #1076495
kilometerteller is gemaakt door V700 register
Ik heb een volvo 740 waarvan de kilometerteller en de dagteller het niet doen.
Ik heb een andere klok geplaatst de contacten gereinigd maar heeft niet geholpen.
Wie heeft een idee wat het kan zijn?
Groet Johan
Groet Johan
- K. Lelievre
27-09-2009 15:15 #1247811
door K. Lelievre
Beantwoord door K. Lelievre in topic Als je dagteller en
Als je dagteller en kilometerteller ermee ophouden maar de snelheidsmeter doet het nog gewoon, dan ligt dat normaalgezien aan een klein tandwieltje in je teller dat stuk is. Na verloop van tijd word dat heel broos en breken er enkele tandjes af en dan staat de aandrijving in het ijle te draaien. De tandjes breken meestal af doordat de dagteller gereset werd tijdens het rijden met de wagen (alleen resetten als je stilstaat). Maar kan ook gewoon van ouderdom of slijtage.<br>
Waarschijnlijk heeft de klok die je er net ingezet hebt hetzelfde probleem. Is veel voorkomend bij zowel 740 als 240. De hele bak opengooien en tandwieltje vervangen is de goedkoopste oplossing. Maar dan moet je wel van voorzichtig prutswerk houden. Tandwieltjes heb ik liggen moest je interesse hebben.
Als de snelheidsmeter het niet doet dan heb je ergens een draadbreuk of is je zender op de achteras stuk. <br>
27-09-2009 15:49 #1247814
Beantwoord door V700 register in topic kilometerteller
Dank je voor de tip!
Dat je de dagteller alleen bij stilstaan op de nul moet zetten weet ik.
De snelheidsmeter doet het nog, dus de kans dat het ergens anders aan ligt wordt volgens jou dan kleiner?
Dan toch uitelkaar halen dus!
Ga er mee aan de slag en laar het je wel weten.
Groet Johan
Groet Johan
- K. Lelievre
27-09-2009 16:16 #1247816
door K. Lelievre
Beantwoord door K. Lelievre in topic Als de snelheidsmeter het
Als de snelheidsmeter het doen is het 9 kansen op 10 het tandwieltje dat een tandje mist.
Veel succces.
Veel succces.
27-09-2009 17:21 #1247820
Beantwoord door V700 register in topic Repareren
Onderstaande jongeman repareerd deze tandwieltjes herinnerde ik mij uit een draadje:
Naam: Fam. ErichTelefoon: 0162 457361Woonplaats: <a href=" kopen.marktplaats.nl/search.php?q=&u...p;nck=1&submit1= ">Oosterhout
Bellen kan geen kwaad ;b
- Timen Smit
27-09-2009 22:14 #1247832
door Timen Smit
Wanneer je de prijs van de tandwieltjes noemt zou dat de interesse kunnen aanwakkeren!
Beantwoord door Timen Smit in topic Kilometertellerwieltjes
Timen, Lidno 940 !!! Smit VaassenVolvodiesel schreef : Tandwieltjes heb ik liggen mocht je interesse hebben.
28-09-2009 20:58 #1247908
Beantwoord door V700 register in topic tandwieltje
is inderdaad te koop bij Frans Ehrich,
Levert snel een metalen tandwieltje dat het goed doet. Montage is niet erg moeilijk
<a href="mailto:fjerich@tiscali.nl">fjerich@tiscali.nl
28-09-2009 21:07 #1247913
Beantwoord door V700 register in topic gek he, nooit een tandwieltje!
Ik heb toch al heel wat klokken naar de klo..... gehad, bij mij was het helaas nooit het tandwieltje
Peter
Lobbes 740 '90
Peter
Lobbes 740 '90
28-09-2009 22:07 #1247932
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic op de plak
ik heb nog wel een werkende liggen.
evt montage is ook mogelijk.
weet je meteen of het daar aan ligt of niet.
