Rugleuning achterbank loshalen - Gelukt
25-09-2009 21:47 #1076481
Rugleuning achterbank loshalen - Gelukt is gemaakt door V700 register
Volvotics,
Voor dat ik de zaak sloop, iemand enig idee hoe ik de rugleuning van de achterbank (960 II Station) kan los halen? Mijn probleem zijn de twee veertjes in het onderstaande plaatje.
<img src="/sites/default/public_files/user927/VEERTJE2.jpg" alt="veertje achterbank" title="veertje achterbank" width="500" height="410" />
Bij voorbaat dank voor de hulp.
25-09-2009 23:11 #1247747
Beantwoord door V700 register in topic 740
Bij de 740 estate was het zo dat je een soort van splitpenachtig ding los moest trekken en dan kon je vervolgens de pen/as waar op de bank kantelt terug de bank in duwen en vervolgens het spulletje los nemen... Was op zich niet moeilijk of ingewikkeld alleen een ietsje friemelig.
25-09-2009 23:28 #1247748
Beantwoord door V700 register in topic Ga het proberen
Vandaar twee clips (of veren), wat je zegt past ook bij de tekenng. Ik ga het proberen.
Bedankt
Bedankt
26-09-2009 09:34 #1247752
Beantwoord door V700 register in topic Zo gaat het
Belangrijk! Begin met de brede kant van de rug leuning
- Verijder beide zittingen
- Maak de bevestiging van de veiligheids gordel in het midden van het brede deel van de rugleunig los (indien aanwezig)
- Breng het brede deel van de rugeluning in liggende positie
- De bovenkant van Clip (of veer 67) is nu zichtbaar
- Trek de clip met een tang omhoog en verwijder hem
- Trek de rugleuning (in liggende positie) vanuit het midden naar de zijkant van de auto en druk hem gelijktijdig omhoog op de plek waar clip 67 heeft gezeten
- De leuning zal aan de buitenkant los komen en door hem voorzichtig iets naar voren en naar buiten teschuiven komt de metalen pin die in het smalle deel van de reugleuning steekt vrij.
- De leuning kan nu verwijderd worden
- Het smalle deel is daarna op een zelfde wijze te verwijderen
