Roodgloeiende turbo op ongechipte/onge-MBC-de B230FK: Normaal?
23-09-2009 18:42 #1076444 door V700 register
Gisteravond bij een mede forummer een MBC in de auto gezet en tijdens het installeren vroeg deze aan mij, of het normaal was, dat een turbo roodgloeiend, of zelfs witheet wordt.
Bij mijn pa heb ik het in zijn HPT Saab 93 wel eens gezien, maar bij mijn auto nog niet eerder.De B230FK van gisteravond schijnt behoorlijk te gloeien, na (volgens de eigenaar) stevig doortrappen.
Mijn vraag is dus nu:Is dat normaal?
En de tweede vraag:Kan het kwaad?
23-09-2009 19:00 #1247532 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Roodgloeiende turbo
Dat is vrij normaal als je veel vermogen vraagt van de moter  en zeker voor een lange tijd. Daarvoor heb je ook 5/6 liter olie in je moter om dat o.a. te koelen. als  het alleen voor te smeren is kunnen ze wel met minder af.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
23-09-2009 19:09 #1247535 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lijkt me niet
Hallo Bas
Op een testbank kom je dit wel eens tegen, maar mij lijkt dat je dit in de praktijk niet wilt. Volgens mij kan de olie hier ook zeker niet tegen.
Over de olie kan Frits misschien iets vertellen en over het metaal van de turbo kan Andre Struis misschien iets zeggen.
23-09-2009 19:15 #1247537 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic een gloeiende turbo kan je
een gloeiende turbo kan je alleen zien als je fors hard er aan trekt (veel en lang volgas, vervolgens meteen stop, de motorkap open trekt en meteen kijkt. en dan nog alleen als het donker is.
Ik heb mijn turbo nog NOOIT zien gloeien zelfs niet na 100+km autobahn met 180km/h
De vraag is hoe dat dit dan zou kunnen.
Het meest waarschijnlijke is dat de nokkenas timing verkeerd staat (de distributieriem zal er 1 of meer tanden verkeerd op liggen)
Een andere mogelijkheid is dat de katalysator bijna verstopt zit. ALs de uitlaatgassen niet goed weg kunnen geven ze meer energie af aan de omgeving ( is turbine huis en uitlaat)
Het is absoluut de moeite waard om beide zaken te corrigeren.
23-09-2009 20:14 #1247544 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic turbo
 Ik heb ook een 1990 volvo 740 turbo intercooler (brenzine), als ik met deze auto een paar keer flink optrek van 0 -100kmh,
dan heeft ie een rood gloeiende turbo , en is dan zeker 60 seconden te zien onder de kap., ,motor loopt dan nog.
Mijn 760 turbo op lpg, met een B21ET motor gloeit bijna niet, Maar deze heeft een Garrett M-24 turbo.
23-09-2009 20:53 #1247551 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic timing echt niet
denk persoonlijk niet dat het de timing is, dan zou hij ook vermogen moeten missen, of niet?
grt paul
23-09-2009 20:56 #1247552 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Denk het ook niet.
paul klop schreef : denk persoonlijk niet dat het de timing is, dan zou hij ook vermogen moeten missen, of niet?
En dat is volgens mij niet het geval......;-))
23-09-2009 21:36 #1247562 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog nooit
Ik heb het nog nooit bij de mijne gezien..
 maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik niet meteen onder de motorkap ga staan loeren.
23-09-2009 23:18 #1247582 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic cam-timing.
grt paul
nee, het blok mist dan geen vermogen, het komt er alleen later, hoogtoeriger in.
zet je de riem een tand te vroeg, komt het vermogen er vroeger in.
1 tand is 9,6 graden  verspringen als ik me niet vergis, is best veel.
  • André Struis
24-09-2009 00:14 #1247593 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Motorrijden
Ik heb 2 BMW boxer motorfietsen. De uitlaten kan je dus rijdende weg zien/bekijken.
Als je 'snachts rijdt (moet wel echt donker zijn) kan je "kleur" van je uitlaat bochten met je gashandel regelen.
Je moet uiteraard wel een beetje doorrijden.
Volgens mij moet dit bij elke andere verbrandings motor het zelfde zijn. Zeker een turbo.
