Roodgloeiende turbo op ongechipte/onge-MBC-de B230FK: Normaal?
Bij mijn pa heb ik het in zijn HPT Saab 93 wel eens gezien, maar bij mijn auto nog niet eerder.De B230FK van gisteravond schijnt behoorlijk te gloeien, na (volgens de eigenaar) stevig doortrappen.
Mijn vraag is dus nu:Is dat normaal?
En de tweede vraag:Kan het kwaad?
Op een testbank kom je dit wel eens tegen, maar mij lijkt dat je dit in de praktijk niet wilt. Volgens mij kan de olie hier ook zeker niet tegen.
Over de olie kan Frits misschien iets vertellen en over het metaal van de turbo kan Andre Struis misschien iets zeggen.
Ik heb mijn turbo nog NOOIT zien gloeien zelfs niet na 100+km autobahn met 180km/h
De vraag is hoe dat dit dan zou kunnen.
Het meest waarschijnlijke is dat de nokkenas timing verkeerd staat (de distributieriem zal er 1 of meer tanden verkeerd op liggen)
Een andere mogelijkheid is dat de katalysator bijna verstopt zit. ALs de uitlaatgassen niet goed weg kunnen geven ze meer energie af aan de omgeving ( is turbine huis en uitlaat)
Het is absoluut de moeite waard om beide zaken te corrigeren.
Ik heb ook een 1990 volvo 740 turbo intercooler (brenzine), als ik met deze auto een paar keer flink optrek van 0 -100kmh,
dan heeft ie een rood gloeiende turbo , en is dan zeker 60 seconden te zien onder de kap., ,motor loopt dan nog.
Mijn 760 turbo op lpg, met een B21ET motor gloeit bijna niet, Maar deze heeft een Garrett M-24 turbo.
grt paul
En dat is volgens mij niet het geval......paul klop schreef : denk persoonlijk niet dat het de timing is, dan zou hij ook vermogen moeten missen, of niet?
maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik niet meteen onder de motorkap ga staan loeren.
nee, het blok mist dan geen vermogen, het komt er alleen later, hoogtoeriger in.paul klop schreef : denk persoonlijk niet dat het de timing is, dan zou hij ook vermogen moeten missen, of niet?
grt paul
zet je de riem een tand te vroeg, komt het vermogen er vroeger in.
1 tand is 9,6 graden verspringen als ik me niet vergis, is best veel.
- André Struis
Als je 'snachts rijdt (moet wel echt donker zijn) kan je "kleur" van je uitlaat bochten met je gashandel regelen.
Je moet uiteraard wel een beetje doorrijden.
Volgens mij moet dit bij elke andere verbrandings motor het zelfde zijn. Zeker een turbo.
