Stuurbekrachtiging doet vreemd
23-09-2009 00:04 #1076423
door Gerben Mol
Stuurbekrachtiging doet vreemd is gemaakt door Gerben Mol
Beste,
De laatste tijd heb ik last van een erg vervelend probleem met mijn 740
bijna iedere dag als je de wagen start en wegrijdt is er de eerst +-20 seconden GEEN stuurbekrachtiging, dus lekker de parkeerplek uit op spierkracht.
op een gegeven moment komt ie wel inzetten, dat voelt een beetje als 'verstopte wc schiet door' , sorry kan het niet anders beschrijven ..echt klooog plonk..stuurbekrachtiging <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" />
geen slippende snaar ofzo, heb uit voorzorg de stuurbekrachtigingsolie vervangen [wagen op pootjes, vanonder leiding los, olie eruit, even sturen, leiding er weer op, nieuwe olie erin, weer even sturen, en weer op de grond, en maar rijden]
maar dat heeft niks geholpen, heb nog steeds last van hetzelfde probleem
lijkt wel alsof iets de boel verstopt is
stuur trilt niet, stuurbekrachtiging doet het verder prima, er zit genoeg olie in...ik sta paf
- Ries van Lomwel
23-09-2009 08:20 #1247486
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic stuurbekrachtiging doet vreemd
Zo te lezen zit het probleem wellicht in de pomp die moeite heeft om de olie te verpompen?
- Ries van Lomwel
23-09-2009 08:40 #1247488
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic stuurbekrachtiging doed vreemd
Indien je de persdruk wil controleren :
Schroef de drukleiding van de pomp.- Sluit een tester via een adapter aan en open de manometerkraan.- Start de motor en vul zonodig het tankje van de stuurbekrachtiging bij.- Sluit de manometerkraan bij stationair draaiende motor (hoogstens 5 seconden) en lees de druk af. De juiste druk moet dacht ik 76 tot 82 bar. Bij te veel of te weinig druk moet de pomp worden vervangen. Misschien dat een van onze meer ervaren monteurs de druk kan bevestigen?
23-09-2009 13:31 #1247499
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic pomp
23-09-2009 23:08 #1247579
Beantwoord door V700 register in topic olie pikzwart?
olie pikzwart?
pomp versleten!
Peter
Lobbes 740 B320F
pomp versleten!
Peter
Lobbes 740 B320F
23-09-2009 23:10 #1247580
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Was ik al bang voor
07-03-2010 01:19 #1268861
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Oplossing
Eventjes een wat ouder topic oproeren.
Op aanvraag van een PB'er zal ik de[mijn] oplossing hier even posten:
Heb de pomp door een 2e hands vervangen.
Eerst met de oude pomp lopen flushen, en dus alle drek eruit.Andere pomp erop gezet, hier ook mee geflushed.
Daar een weekje mee rondgereden.
En toen weer geflushed.
Helemaal perfect!, zoo lekker en licht sturen.
Hopelijk heeft iemand hier nog wat aan!
- Anne Pronk
07-03-2010 16:47 #1268936
door Anne Pronk
Beantwoord door Anne Pronk in topic probleem
ja ik heb het zelfde probleem, ik heb er zelf geen probleem mee dat het even duurd voordat de stuurbbekrachteging bij komt maar kan dit vedder geen schaade opleveren?
07-03-2010 18:00 #1268953
Beantwoord door V700 register in topic Het lijkt er dus inderdaad
Het lijkt er dus inderdaad op dat je pomp moeite heeft om op druk te komen. Op een gegeven moment zal de pomp ooit eens kapot lopen. Maar ik zou hem nu al vervangen en de het systeem eens lekker doorspoelen. En wat forte treatment toevoegen. Hier heb ik vanuit de professionele sfeer goede ervaringen mee. <a href="
www.forte-nwe.com/NL/Forte+producten/Ove...ering+Treatment.html
09-03-2010 17:39 #1269194
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Toevoeging
Nog een kleine toevoeging:
Wel even de voorste pootjes van de vloer bij het flushen, en het stuur alle kanten op draaien.
Ook als de nieuwe olie erin zit, even pootjes in de lucht en eventjes een paar keer helemaal naar rechts en links.
Anders houd je misschien luchtbellen vast wat voor rare niet lekker geluiden zorgt in een bocht, en tevens ook voor een zwakkere bekrachtiging.
