Volvo 940 2.3 TIC maar 135 pk ???????????
20-09-2009 18:31 #1076383 door V700 register
Volvo 940 2.3 TIC maar 135 pk ??????????? is gemaakt door V700 register
hallo
 ik ben opzoek naar ene vervanger voor mijn 740 GLE 2.3 Overdrivenu leek mij een 940 turbo op G3 wel iets
nu zie ik op markplaats staan dat de 2.3 turbo intercooler MAAR 135 PK heeft
dat is even veel als mijn 740 2.3 zonder turbo
ik dacht altijd dat deze turbo motoren rond de 180 pk kwamen ??
zijn er verschilende versie's??
of klopt de info op marktplaats niet
kan iemand mij hier meer over vertelen
 vr gr sander
20-09-2009 20:22 #1247225 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sander740 schreef: nu zie ik
sander740 schreef : nu zie ik op markplaats staan dat de 2.3 turbo intercooler MAAR 135 PK heeft
 De turbo heeft meer koppel en is dus iets soepeler. Bovendien te tunen tot in elk geval "jouw" 180 PK.
groet,
 Jacow
20-09-2009 20:29 #1247228 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De 135pk versie is
De 135pk versie is eigenlijk de zogeheten lagedruk turbo uitvoering. Die wordt doorgaans aangeduid als de 2.3 IC (Intercooler). Hierin ligt het B230FK blok. De turbo in dit blok draait op 0,35bar.
Er is een 165pk versie van het zelfde blok, die heet de B230FT. Deze draait op 0,65bar
Beide varianten kunnen gemakkelijk gekieteld worden. Mijn B230FK draait op 1 bar en levert daarmee 200pk. Het is een beul kan ik je zeggen
20-09-2009 21:44 #1247222 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Motorentabel
Kan best kloppen. Kijk eens bij de <a href="/node/2981" target="_blank">motorentabel</a> of als je een kenteken hebt bij de <a href=" www.rdw.nl/Ovi/Paginas/Default.aspx " target="_blank">rdw (wel even kW omrekenen naar pk)
Jan-Willem
