volvo 960 turbo 16v
08-09-2009 19:02 #1076188
volvo 960 turbo 16v is gemaakt door V700 register
heej,
ik sta op het punt om een volvo 960 turbo 16v te kopen. kom ik vandaag aan willen we hem starten, maar doet hij niks. uiteindelijk loopt hij, nou mooi stationair. alleen als je gas geeft lijkt het wel als of hij geen benzine krijgt. maar als je langer vast houd "trekt" hij hem er wel doorheen, maar als je dan gas loslaat dan laat hij weer af.
Iemand misschien een idee??
b.v.d.
b.v.d.
09-09-2009 11:06 #1246401
Beantwoord door V700 register in topic Controleer de eventuele
Controleer de eventuele foutcodes en de benzinedrukregelaar
Daar zou ik mee beginnen. Ik vermoed dat de motor eerder te rijk dan te arm loopt.
Philip
Philip
09-09-2009 17:55 #1246418
Beantwoord door V700 register in topic dat was allemaal goed maar
dat was allemaal goed, maar vanochtend deed hij het weer naar behoren dus :S? ja maar het is nu goed. in elk geval bedankt.
m.v.g.
m.v.g.
09-09-2009 20:29 #1246428
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic gasklep
kan zijn dat de cis klep vuil is waardoor hij blijft steken.
of dat de gasklepschakelaar soms wel en soms niet werkt
en meteen even het gasklphuis reinigen voorkomt ook veel klachten.
09-09-2009 21:18 #1246437
Beantwoord door V700 register in topic Lekkende injector?
Als de auto wel een vonk heeft, en de benzine ook aankomt, dan zóu een lekkende injector wel eens tot verzuipen kunnen leiden.
Gemakkelijk te controleren: als bij starten de motor niet aanslaat, trek je de injector stekkertjes los en start opnieuw. Als de motor dan aanslaat, lijkt het er op dat óf een (of meer) injectoren lek zou kunnen zijn.
Tenminste: dat was in mijn (vergelijkbare) situatie met een B204FT wel het geval. Foutcodes wezen niet per se in die richting, namelijk.
Groet, Lieme Huib
Groet, Lieme Huib
